forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер
Стартер
Стартер
Сообщение Ren803 » Пт, 23 дек 2011, 13:12
Летом на нагретом двигателе (и соответственно стартере) периодически не заводится с ключа.
с отвертки заводится всегда. Напрягает лазить под капот, особенно когда такое на заправке :crazy:
Зимой и осенью такого нет. Ну и соответственно на холодную заводится всегда.
Поменял втягивающее - результата нет.
Возникает вопрос - куда капать?
Пока зима не критично, но все же мозг гложет.
Ren803
Re: Стартер
Сообщение Driver_tech » Сб, 24 дек 2011, 16:10
Если с отвертки заводится, то проблема похоже не в стартере а в эл/цепи. Для начала проверь все соединения (затяжку, наличие окислов и т.д.) силовых проводов стартера, массовый провод к кузову. Поменяй контактную группу.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Re: Стартер
Сообщение zherdiy » Вс, 25 дек 2011, 22:25
Было такое. Причина оказалась в полуотломанном от разъема желтом проводе, который к втягивающему идет. Из-за этого напряжение на проводе проседало в ноль, так как сечения не хватало. Пропаял хорошенько - проблема пропала. Но такое же может быть и из-за контактной группы.
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
