forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулировка карба HELP!!
Сообщение nikis7 » Сб, 24 дек 2011, 14:17
добрый день, прошу совета, после промывки карба не мгу отрегулировать холостой ход, более-менее стабильной работы двигателя удаёстся добиться выкрутив винт качества на 6 оборотов и даже больше, приэтом винт оборотов ХХ почти выкручен, может что не правильно делаю. при открученном винте качества на 1,5-4 оботрота работа двигателя очень не стабильна даже на 1200об. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Ах, да менял пулдаун не мог утром завестись, мембрана ускарительного внорме, Экономайзер хотел заменить, поставщики запчастей подвели, поменяю позже, но состояние удовлетворительное.может он?
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: регулировка карба HELP!!
Сообщение wadiandr » Сб, 24 дек 2011, 15:28
а резинку под эл-нм клапаном меняли
wadiandr
Сообщение nikis7 » Сб, 24 дек 2011, 19:42
нет но она внорме и внешне и подсеканий нет...или при разборе сразу под замену.
покатался около 30км. свечи посмотрел, идеально вообще без налёта блин. но есть провалы и стрелка тахометра немного пляшет. подскажите кто что знает???
nikis7
Сообщение AK. » Сб, 24 дек 2011, 19:47
Посмотри на холостых в карб ,в первую камеру.Посвети фонариком.Если в дифузор капает бензин?то возможно
проблема в засоре канала хх.(была схожая прабл)
При чистке карб снимал?
AK.
Сообщение nikis7 » Сб, 24 дек 2011, 23:50
AK. писал(а):При чистке карб снимал?
конечно снимал, разбирал весь, все каналы промывал-продувал...
nikis7
Сообщение wadiandr » Вс, 25 дек 2011, 4:11
резинка обязательна к замене
wadiandr
Сообщение AK. » Вс, 25 дек 2011, 11:10
Когда чистиш карб,при возможности проверяй каналы при помощи фонарика.
AK.
Сообщение nikis7 » Вс, 25 дек 2011, 23:07
А подскажите экономайзер принимает участие при ХХ?? или он только на повышенных??
nikis7
Сообщение AK. » Вс, 25 дек 2011, 23:18
На хх он закрыт.(должен быть)
Экономайзер МОЩНОСТНЫХ режимов :D
AK.
Сообщение nikis7 » Пн, 26 дек 2011, 15:51
Ещё вопросик у кого сколько прогревочных оборотов(самая верхняя ступень зубчатого шкива) и саме гланое с верхней ступени после прогревания само сокакивает или после перегазовки?
nikis7
Сообщение wadiandr » Пн, 26 дек 2011, 17:21
регулировать надо на 2й сверху ступени, на холодной должно быть 2200 об, верхняя ступенька нужна чтоб совсем в жестокие морозы завести, спрыгивать сама должна но от времени и пружинка слабеет и истачиваються ступеньки поэтому сама врятли будет скакать, ножками все надо делать)
wadiandr
Сообщение AK. » Пн, 26 дек 2011, 17:58
wadiandr писал(а):регулировать надо на 2й сверху ступени, на холодной должно быть 2200 об, верхняя ступенька нужна чтоб совсем в жестокие морозы завести, спрыгивать сама должна но от времени и пружинка слабеет и истачиваються ступеньки поэтому сама врятли будет скакать, ножками все надо делать)
У меня что, значит не правильно???? :(
Нажимаю газ-выстовляется верхняя ступень-обороты 2300
После повторного нажатия-на ступень ниже-1500
Потом гдето 1100,и дальше уже работает пружина,пока градусов 70 не нагреет.
Что подстроить надо?
AK.
Сообщение wadiandr » Пн, 26 дек 2011, 19:39
нормально, не лезь, просто в инструкции сказано что нужно регулировать на 2й высшей, счас то похолодало уже,
wadiandr
Сообщение iRon » Пн, 26 дек 2011, 22:02
nikis7 писал(а):....при открученном винте качества на 1,5-4 оботрота работа двигателя очень не стабильна даже на 1200об. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
Как обстоят дела? Если всё ещё мучаетесь, попробуйте на прогретом двигателе пару тройку раз нажать тормож резко... Если заглохнет, то идём дальше. Берём спрей для промывки карбов (например), аккуратно прыскаем в область основания карба, точнее под и над той толстой пластиной металлической толстой. Если имеется изменения в работе двигателя - имеет место деформация той самой пластины и подсос.
Удачи.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение nikis7 » Вт, 27 дек 2011, 12:13
iRon писал(а):Как обстоят дела? Если всё ещё мучаетесь, попробуйте на прогретом двигателе пару тройку раз нажать тормож резко... Если заглохнет, то идём дальше. Берём спрей для промывки карбов (например), аккуратно прыскаем в область основания карба, точнее под и над той толстой пластиной металлической толстой. Если имеется изменения в работе двигателя - имеет место деформация той самой пластины и подсос.
Удачи.
Всё ещё мучаюсь :( Про пластину была мысль и как раз именно про металлическую. была даже мысль что болты крепления карба (длинные такие) могут упираться в коллектор, деформируя пластину. а как проверить не знал теперь попробую.
P.S. Пластину тоже снимал, вырезал новую прокладку из паранита. старая пришла в негодность!что и натолкнуло на мысль о подсосе в этом месте...
nikis7
