forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - опять топливный датчик
Сообщение tolik1971 » Сб, 24 дек 2011, 18:18
всеп привет этот топл. датчик не работает показывает всегда пол бака ско ко бы не заправил когда бензин заканчивается загарается лампочка я просто не знаю скока там остаётся бензина вчера разбирал вроде все работает так на глаз не чего не видать почистил надфилем контакты и без изменений подскажите что нибуть и если новый поставить продаётся он и скока примерно стоит . Всем спасибо если кто есть с Измаила Одесской области буду рад.
tolik1971
Re: опять топливный датчик
Сообщение Fox » Сб, 24 дек 2011, 22:55
подогни поплавок. только внимательно - в правильную сторону. на память не скажу, надо в в руках держать.
Fox
Сообщение tolik1971 » Вс, 25 дек 2011, 18:04
я опять снимал там обмотка вроде целая но контачит тока в конце нам есть одно усико видно которое идет на лампочку может эта обмотка перегорела на вид вроде целая все проводки не порваны я не прозванивал нечем и не знаю как чтотам ещё может быть если эту обмотку поменять возможно или нет. худо без датчика
tolik1971
Сообщение fp-er » Ср, 28 дек 2011, 12:18
10940069A
датчик топливный вика. Привозили два дня назад 420 рублей.
попробуйте заказать новый, старый обычно в труху:)
fp-er
Сообщение FILLI » Ср, 28 дек 2011, 15:03
Доброе время всем. Хочу спрасить, как должна вести себя стрелка на приборке, если рукой двигать ползунок.
У меня что то долго двигается стрелка. какие тормоза. Заправляюсь как стрелка показывает пол бака.
в прошлый встал, даже лампочка не загорелась, а бенза в баке нуль.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение ippolit » Ср, 28 дек 2011, 22:25
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=73309
По датчику много тем уже было.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
