forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация и ЦЗ
Сигнализация и ЦЗ
Сигнализация и ЦЗ
Сообщение AeroPLAN » Сб, 24 дек 2011, 20:27
Доброго времени суток. Возникла проблема, видимо в моём понимании подключения))) Дано: сигналка с силовым выходом на ЦЗ
Реле запирания
Синий провод с белой полосой с защитой предохранителем 15 А — нормально разомкнутый контакт реле.
Зеленый провод — нормально замкнутый контакт реле.
Желтый провод — общий контакт реле.
Реле отпирания
Оранжевый провод с защитой предохранителем 15 А — нормально разомкнутый контакт реле.
Синий провод — нормально замкнутый контакт реле.
Белый провод — общий контакт реле.
Сам ЦЗ с блоком, в нём 2 реле и ещё чего то на плате) в комплекте 2 двухпроводных аккуатора и 2 пятипроводных аккуатора. В блок входят 5 проводов с аккуаторов, плюс, минус, и 2 провода коричневый и белый. Эти 2 провода вроде как к сиге должны идти.
Что получилось сейчас. Жёлтый с сигнализации подключен к белому на блоке ЦЗ, белый соответственно на коричневый ЦЗ. Всё открывает и закрывает с брелока.
Сама проблема в том, что ЦЗ не закрывает или не открывает двери одновременно если этот блок ЦЗ подключен к сигнализации. Если не подключен то при опускании солдатика на двери все остальные двери закрываются.
Какие провода надо подключить что бы работало ЦЗ в двух режимах???
ps извините что много буков....
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Re: Сигнализация и ЦЗ
Сообщение VIR » Сб, 24 дек 2011, 20:36
А какая сигналка, чтоб посмотреть схему подключения. А то действительно много букав :roll:
VIR
Сообщение AeroPLAN » Сб, 24 дек 2011, 21:08
http://www.piti.ru/product/?id=360 Не сочтите за рекламу. Там после описания, PDF инструкция. Если не сложно)))
Добавлено спустя 20 часов 50 минут 32 секунды:
Спасибо, вопрос решился. На вазовском форуме помогли)))
AeroPLAN
