forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сальники в коробке...
Сообщение Rusa1 » Вс, 25 дек 2011, 5:34
Привет всем!!!!
На екзисте вроде все сальники в КПП нашел, кроме одного
002 301 227 B ----- сальник штока
115292800 ------- пыльник штока
002 301 227 C ------- сальник шрусов внутренних 2 шт
Но есть 4 вопроса
1) номер сальника, того что со стороны сцепления вставляется под крышкой на 2 винтах, если можно и номер винта (у одного шлицы раздолбал)..
2) может там есть еще какие резинки которые желательно поменять - пока коробка снята
3) сальники приводов одинаковые (левый и правый?
4) можно ли поменять сальники приводов не разбирая коробки
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И еще не нашел в екзисте печку совсем)))) хотел наружный фильтр прикупить - или придется соорудить из поролона)))))
Rusa1
Re: Сальники в коробке...
Сообщение vvs349 » Вс, 25 дек 2011, 14:48
Привет! Вчера в сервисе как раз меняли сальник правого привода (по ходу движения) и масло КПП.
Замена данного сальника осуществляется без снятия КПП.
Правый и левый сальник разные. Правый с номером 002 301 227 E и левый с 002 301 227 C.
+ в инструкции по ремонту и обслуживанию пишут про обязательную замену стопорных колец внутренних шарниров приводных валов 6U0 407 297 B.
vvs349
Сообщение Sanya_pike » Вс, 25 дек 2011, 16:18
Сальники приводов одинаковые и поменять их можно даже не снимая коробки.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Rusa1 » Вс, 25 дек 2011, 21:54
Спасибо, Саня!!!
А кто нить по номеру поможет на тот что не нашел???
Добавлено спустя 15 часов 14 минут 24 секунды:
Сам уже нашел - еле в их схеме разобрался )))))
номер кому нужен будет: 002 301 227 A
Пдскажите еще: а подшипник 002 311 373 B на схеме екзиста номер 15 (рисунок колеса и валы) ставится с нутри или с наружи, в смысле оттуда же откуда и сальник? или подшипник с нутри а сальник снаружи?
Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
И это нашел, вдруг кому интересно: снаружи только сальники поменять можно.
Rusa1
Сообщение Error » Вс, 29 апр 2012, 14:32
Rusa1 писал(а):Привет всем!!!!
Сальник 002 301 227 B (именно в "В" в конце) не предназначен для работы с пыльником: он короче на сантиметр, посмотрите на фотку:
С пыльником работают 002 301 227, которые ставили на Фавориты и первые Фили (может поэтому эти сальники и служили по 20 лет, как на моём бывшем Фаворите). А потом на новые Фили и Октавии начали ставить эти укороченные дряни без пыльников, которые у некоторых служат до 5 лет, в лучшем случае до 10.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Sanya_pike писал(а):Сальники приводов одинаковые и поменять их можно даже не снимая коробки.
Мне их придётся менять в ближайшем будущем, есть где-то какое-нибудь описание, мануал или личный экспириенс как это сделать самому?
Спасибо.
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Вт, 01 май 2012, 8:08
Поставил короткий сальник, и пыльник на него еле натянул, длинных не было в наличии... посморим скока отходит...
Rusa1
Сообщение REMR » Вт, 01 май 2012, 9:32
Объясните кто-нибудь мне про саьники.
Буду менять сцепление,значит у коробки в том месте сальник ,дайте пожалуйста его номер и как его менять? К сальнику двигателя не подобраться в том месте?
Что за сальники ШРУСов? Мне брать 002 301 227 две штуки?
REMR
Сообщение Sanya_pike » Вт, 01 май 2012, 11:05
REMR писал(а):Объясните кто-нибудь мне про саьники.
Обычные сальники приводов, примерно 100р штука они одинаковые. На шток лучше поставить длинный сальник(сложно найти), на короткий сальник пыльник не налезает.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Rusa1 » Ср, 02 май 2012, 13:28
в коробке всего 4 сальника :
2 шт сальники ШРУСов 002 301 227 C - чтобы поменять нужно внутренние ШРУСы вытащить.
1 шт сальник на главном валу (не знаю как он точно называется - то на что сцепление вешается) 002 301 227 A - скрыт металл чехлом на 2-х винтах
1 шт сальник штока выбора передач 002 301 227 (лучше без буквы или с буквой B на крайняк - тяжело но пыльник я нацепил все же) и кнему пыльник 115292800
Вообще менять только те что текут - если не текут не трогать...
К сальнику двигателя коленвала подобраться можно, только снимать помимо коробки еще кучу всего придется, в зависимости от двигателя там разные сальники (есть такие которые вплавлены в крышку - стоят как самолет - не текут - лучче не трогать)
Вроде всем вооружил )))
Rusa1
