forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Напонятки с проводкой у зажигания.
Сообщение demon6680 » Вс, 25 дек 2011, 20:03
Нет искры на центральном проводе. трамб перебрали, инд датчик пропаяли. мне интересно следующее: на схемах в коммутатор 3 провода идут, а у меня 4 (у меня филя 99 года, 1,3 карб). от трамба два из них, но раз один провод экранирует другой, то полагаю это тупо масса. так значит на коммутаторе один разъем является массой? может ли не работать этот разъем? по чему на катушку зажигания идет 4 провода? должно быть же три. не давно купил машину и такая проблема уже месяц завести не могу. мог ли коммутатор вообще сгореть? :cry:
demon6680
Re: Напонятки с проводкой у зажигания.
Сообщение Омич » Вт, 10 янв 2012, 20:06
На коммутатор идет четыре проводника. Если поставить коммутатор горизонтально, разЪемом к своей физиономии и чтобы он был справа, то сверху в низ
1- желтый к клемме 1 бобины и от неё к трахнометру
2 - зкран
3 - узкий от датчика
4 - черный к клемме 15 бобины и к замку зажигания
Датчик трамба диагностится просто, вольтметр с переменкой, круть и должна появиться напруга
Омич
Сообщение demon6680 » Сб, 14 янв 2012, 17:59
Да плюнул и поставил без контактное зажигание от ВАЗ!! Круть!!!
demon6680
Сообщение ARFX » Сб, 14 янв 2012, 18:20
Можно фото????))
ARFX
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 15 янв 2012, 21:15
ARFX писал(а):Можно фото????))
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение senya_msa » Пн, 16 янв 2012, 9:28
demon6680 писал(а):Да плюнул и поставил без контактное зажигание от ВАЗ!! Круть!!!
подробней можно ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
