forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГБЦ 1,6 пара вопросов
Сообщение Rusa1 » Вт, 27 дек 2011, 22:51
1) Обязательно ли болты менять на новые? Есть какая нить статистика, кто ставил старые... На Тазиках я их по 5 раз ставил... мерял чтоб без удлинения были... а эти какой длинны должны быть???
2) Как отцентровать ГБЦ на блоке - втулок там нет, как на тазиках,и может ерзать на разницу отверстия в ГБЦ и диаметра болта, вроде что то ввернуть нужно, приспособа описана в книжке (без картинки правда), может кто-то что-то приспособил из обыденной жизни чем можно ее отцентрировать...
Rusa1
Re: ГБЦ 1,6 пара вопросов
Сообщение skodauser » Ср, 28 дек 2011, 2:11
болты под замену.инфа 100%,раз поскупился.лопнул болт.пришлось с трудом обломок,выкручивать. никак не центрировал,все и так,норм становиться)
skodauser
Сообщение wadiandr » Ср, 28 дек 2011, 7:37
главное не затягивать абы как а по схеме
wadiandr
Сообщение Rusa1 » Ср, 28 дек 2011, 10:07
По схеме то я и собирался и динамометрическим ключом... Блин придется покупать болтики... думал как на тазиках вечные...
Payen HBS075 вот такие болтики можно ставить??? Кто нить пробовал???
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
По центровке ГБЦ - она в рожки на блоке упирается и тем ровняется? Просто блок щас на хонинговке - посмореть никак)))
Rusa1
Сообщение skodauser » Ср, 28 дек 2011, 11:00
wadiandr писал(а):главное не затягивать абы как а по схеме
а бы как,затягивать могут только бухие мотористы :lol:
по поводу рожек,я вот точно не помню, ну там вроде есть пару выступов на головке,благодаря которым, ГБЦ становится правильно :)
skodauser
Сообщение fp-er » Ср, 28 дек 2011, 12:04
Болты новые. По производителям Виктор Рейнц, Елринг, Пайен. Сломать болт при затягивании - нафиг нужна такая лотерея.
Там на блоке есть цилиндрический втулки для центровки прокладки и головки. По краям.2 штуки.
fp-er
Сообщение Rusa1 » Ср, 28 дек 2011, 14:19
Понял по центровке...
fp-er: это пайен типа самые плохие??? В экзисте просто только они и есть... Вот и думаю куплю их а они не хуже ли чем мои старые?
Rusa1
Сообщение skodauser » Ср, 28 дек 2011, 14:55
ставил Виктор Рейнц, затянулись нормально.
skodauser
Сообщение AeroPLAN » Пн, 02 янв 2012, 2:19
По производителям. Рейнц идут в оригинале на ВАГ. Не всё но большинство.
В мануалах даже к нашим авто пишут что болты меняют при снятии ГБЦ.
на тему болтов что нашёл http://motorzona.ru/help/suppliers-info ... efault.asp читай...
14-32051-01 293,380 номера которые нашёл...
Болты ГБЦ не шутка... на моей практике уже несколько раз выкручивали из блока с оторванными шляпками...
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Rusa1 » Сб, 07 янв 2012, 12:23
Болты купил новые Reinz вроде похожи на оригинал ))))
А в наших мануалах под замену они стали с какого-то времени, до этого мерили на сколько они вытягиваются... Если меньше допустимого ставили старые...
Ну кстати у механики много чего купил, ассортимент по заменам там лучше чем в экзисте... Поршни взял кульбены (внутри оказались оригинальными CZ) и упакованы по 4 шт в одну коробку и по массе подобраны... В общем приятно удивился ))))
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И по болтам еще: оч важно из всех отвестий куда вворачиваются они сдуть гряь и масло, должно быть сухим все... а болты смазали маслом и дали стеч ему... Хотя мне продали их уже смазанными - можно сразу вкручивать.... Если на дне окажется масло,вода или грязь - болт тоже может сломаться.
Rusa1
