forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задние дисковые
задние дисковые
задние дисковые
Сообщение borminsky73 » Сб, 31 дек 2011, 17:59
всех с наступающим .подскажите кто ставил на зад дисковые какое ощущение и что идёт подзамену
карб 1.3
borminsky73
Re: задние дисковые
Сообщение eddie67 » Сб, 31 дек 2011, 20:55
На техосмотре заставят сменить на штатные. Лучше не парься.
Всех с наступающим...
eddie67
Re: задние дисковые
Сообщение Вохондрий » Ср, 04 янв 2012, 1:16
Ну я ставил сзади под замену идёт всё кроме тросов, я и спереди тормозилки поменял на вентилируемые (кстати, техосмотр прошёл :))
А eddie67 лучше вообще не париться и не писать дурацкие коменты (кстати на 1,3 карбе здт на фиг не нужны :))
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Re: задние дисковые
Сообщение eddie67 » Ср, 04 янв 2012, 9:53
Вохондрий наверное подзабыл что Украина и Россия теперь разные государства и требования на техосмотре тоже разные.
eddie67
Re: задние дисковые
Сообщение borminsky73 » Ср, 04 янв 2012, 12:19
а что именно нижно менять если можно подродней
карб 1.3
borminsky73
Re: задние дисковые
Сообщение ARFX » Чт, 05 янв 2012, 0:41
Цапфы, опорные диски, суппорта со скобами и направляющими, шланги тормозные, ступицы с подшипниками, диски тормозные, колодки... что там ещё? )) посчитайте, стоит ли вкладывать в это деньги. Филька не настолько мощная, чтобы ставить задние дисковые тормоза. Конечно, если у Вас это всё есть, либо можете приобрести за 50$, то тогда можно этим заняться! ИМХО Удачи
ARFX
Re: задние дисковые
Сообщение yuratsygyl » Вс, 08 янв 2012, 17:37
Я себе поставил задние дисковые а передние вентилируемые 260 мм, делал по етих ссылках
http://www.feliciaklub.cz/navody/kotouc ... adni.html#
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=28&t=165
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... f=28&t=915
Но еще поменял главный тормозной, на ГТЦ от VW T4, родного не хватало
Результат - бомба, бюджет около 300 $, все делал своими руками
yuratsygyl
Re: задние дисковые
Сообщение ARFX » Вс, 08 янв 2012, 23:25
Получается на передок вентилируемые диски от Clio, а суппорта от Mondeo? Под родные суппорта вентилируемых дисков нет? не влазят?
ARFX
Re: задние дисковые
Сообщение yuratsygyl » Пн, 09 янв 2012, 10:23
диск от клио, а супорт не только от мондео - я себе поставил от скорпио 1992 г.в. 2,5 л, также видел от фиесты ставят, под родной супорт нет вентилируемых, думаю не хватит толщины, хотя можно попробовать подобрать от других авто по ЕТ, может и встанет
yuratsygyl
Re: задние дисковые
Сообщение ARFX » Пн, 09 янв 2012, 14:17
Вчера смотрел суппорта Lukas от гольфа 3 и пассата какого-то , говорят вроде подходят на Филю. б/у суппорта со скобами стоят 50-60$ и новые диски с колодками где-то 90-100$. Никто не пробовал такие ставить??
ARFX
Re: задние дисковые
Сообщение yuratsygyl » Вт, 10 янв 2012, 10:19
ты про передние или задние, у меня сзаду стоят от пассата Б4 - скоба, суппорт, диск, цафра.. на перед пробовал от пассата - не подходят! от голфа тоже не подойдут они такиеже как на пассате... ксати как вариант на перед, себе тоже буду так делать в будущем, можна поставить Brembo суппорт 4-х поршневой от Lancia Kappa или от Alfa Romeo 166 их на розборках валом цена около 100$ - 100Е и тормозной диск от Renault Clio2 wiliams 280 мм
yuratsygyl
Re: задние дисковые
Сообщение ARFX » Вт, 10 янв 2012, 22:18
Я о передних. А от какого Гольфа пробовали ставить суппорта на передок??
ARFX
Re: задние дисковые
Сообщение Вохондрий » Чт, 12 янв 2012, 12:45
Передние от В3 Пассата просто так не станут нада распиливать отверствия в скобах и точить 10мм проставку между тормозным диском и ступицей, для замены передних нужны: Суппорта, скобы, диски.
За перед Бюджет получился 60 у.е.
Вохондрий
Re: задние дисковые
Сообщение san4ez-x » Сб, 14 янв 2012, 0:45
А чо с ручником делать?
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Re: задние дисковые
Сообщение макс1970 » Сб, 14 янв 2012, 13:31
Я знаю как минимум два минуса задних дисковых тормозов против барабанов: существенно меньший ресурс колодок и попадание пыли-грязи в пятно контакта колодка-диск.А каковы плюсы? ПыСы:речь именно о Филе!
макс1970
