atomshick писал(а):А код подшипника не дадите? и что еще надо будет поменять во время демонтажа коробки? еще не разбирал. цепь делал, а коробка как на зло зимой забарахлила.
your писал(а):atomshick писал(а):А код подшипника не дадите? и что еще надо будет поменять во время демонтажа коробки? еще не разбирал. цепь делал, а коробка как на зло зимой забарахлила.
Игольчатый подшипник 5-ой передачи 002311132A если в москве то в шкодапарт 500р, только смотри на месте, мне попался без одной иглы...
коробку снимать не надо, лучше на подъемнике, но я делал на яме если знать что да как, то ничего сложного, при желании могу написать подробнее с фото
GreenFrog писал(а):А у меня тоже был шелест, но почти на всех передачах и на холодную. И подвывание на холостых, сразу после заводки.
А когда мафынка прогревалась, то все звуки пропадали.
Сегодня в сервисе поменял масло в КПП + добавил в него 2 тюбика молибденовой присадки (по совету того мастера, который всё это производил) Во вторник куда поеду, узнаю есть ли изменения и после этого, в конце недели отпишусь.
Добавлено спустя 13 часов 45 минут 18 секунд:GreenFrog писал(а):А у меня тоже был шелест, но почти на всех передачах и на холодную. И подвывание на холостых, сразу после заводки.
Ура! Завёл сёня при минус 25. Правда, с пятого раза....
Звуков в коробке пока не слышится
Счастья хватило на 1 неделюВернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
