forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с генератором ! Помогите !
Сообщение 1.6 шкода металик » Вт, 10 янв 2012, 1:38
у меня случилась такая проблема как то в прекрасный момент я выключил зажигание а лампа зарядки осталась гореть поворачиваеш ключ лампа тухнет и работает только одно давление масла вытаскиваеш ключи а такое ощущение что зажигание включино печка и свет работают только стоит скинуть с генератора провод который идет на лампу все потухает ! думал что это беда с регулятором напряжения поставил новый но проблема не исчезла и + зарядка с него идет при выключеных преборах и свете снимаеш клевму с акума двигатель работает только включиш свет глохнет !подскажите в чем причина?
1.6 шкода металик
