forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вакумный регулятор
вакумный регулятор
вакумный регулятор
Сообщение tolik1971 » Вт, 10 янв 2012, 2:04
привет всем . когда покупал филю (2 месяца назад) в бардачке лежала как-ята плосмаска сейчас занялся карбом потомучто много кушает даже очень около 13 л. думаю в первую очередь это может из-за того вакумный регулятор лижит в бардачке) он сломан как я посмотрел потом буду регулировать дальше спс. забл а трубки которые к ниму должны подходить одна заглушеная другая нет
tolik1971
Re: вакумный регулятор
Сообщение AS_Gr » Вт, 10 янв 2012, 16:19
Пишите по-русски!
В момент завода при неисправном регуляторе сильно коптит и воняет выхлоп.
AS_Gr
Сообщение tolik1971 » Вт, 10 янв 2012, 16:29
не че не воняет и не коптит во время завода этот ваккумный регулятор я так понял для второй камеры хотел бы узнать может из-за не го увеличится расход он у меня не стоит.
tolik1971
Сообщение AS_Gr » Вт, 10 янв 2012, 16:54
Если не стоит, а регулировки остались те же - точно увеличится расход. Вот тут
viewtopic.php?f=11&t=89696
вроде есть немного информации.
Умельцы как то без него делают, но в мороз будут проблемы с заводом
AS_Gr
Сообщение tolik1971 » Вт, 10 янв 2012, 18:43
заводится нормально и в морозы, работает движок тоже нормально свечи белые . но Я вчера обратил внимание что во вторую камеру по тихоньку подается бензин я продул карбюратор и все прекратилось . и теперь не знаю может это на расход влияло , потому-что до этого свечи были чёрные но я так не понял для чего этот вакум нужен, вроде бы вычитал что для открытия 2камеры так или нет подскажите пожалуйста и может он влиять на расход.
tolik1971
