forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится после капиталки, зажигание
Сообщение skipper » Вт, 10 янв 2012, 3:05
откапиталил мотор, привез обратно установил все подключил, подсоединил, но при попытке завестись очень странно чихает в карбюратор, переодически пытается схватиться на 1-2 цилиндрах, а потом выдают небольшой фонтан из карба, ВВ-провода подключал и как в мануале и по кругу и местами менял вобщем толку 0 ЧЯДНТ? надесь на вашу помощь, авто: фелиция 97 г карб 1.3
skipper
Re: не заводится после капиталки, зажигание
Сообщение bichalik » Вт, 10 янв 2012, 20:03
1) Проверь метки на шестернях ГРМ .Был такой случай перепутал, между метками сделал 12 зубьев только не стой стороны.
2)Проверь трамблер бегунок на первый цилиндр такта сжатия.
bichalik
Сообщение ДЖИН » Вт, 10 янв 2012, 21:51
а цепь распредвала меняли?и правильно ли её установили.а по первости признаки раннего зажигания,а если смотрели правильность подключения вв проводов,остаётся только цепь грм.у меня после капиталки, без замены цепи с полтычка завелась,ибо в карбе уровень бенза был
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение skipper » Вт, 10 янв 2012, 22:30
ок если отмести раннее зажигание как определить правильность установки цепи, цепь и звездочки новые, капиталил не я лично поэтому точно не знаю.
skipper
Сообщение bichalik » Ср, 11 янв 2012, 12:50
Нужно снять шкив коленвала и открыть крышку газораспределительной цепи. Посмотри книжку по ремонту ДВС и сопоставь со своими метками.
bichalik
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 12 янв 2012, 11:22
bichalik писал(а):2)Проверь трамблер бегунок на первый цилиндр такта сжатия.
самым самым первым делом!! Ну и ещё проводочки ВВ точно правильно подсоединил?
skipper писал(а):ок если отмести раннее зажигание как определить правильность установки цепи, цепь и звездочки новые, капиталил не я лично поэтому точно не знаю.
Пусть тебе это "капитальщик" пояснит, почему мотор не заводится, если всё установлено по-правильному.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Маляр » Чт, 12 янв 2012, 23:02
Попробуй высоковольтные провода на крышке трамблера развернуть на 180 градусов.
Маляр
Сообщение skipper » Пт, 13 янв 2012, 12:53
Маляр писал(а):Попробуй высоковольтные провода на крышке трамблера развернуть на 180 градусов.
пробовал, тоже не помогает
skipper
Сообщение skipper » Пт, 13 янв 2012, 12:57
самым самым первым делом!! Ну и ещё проводочки ВВ точно правильно подсоединил?.
здесь все правильно, я же нес бухты барахты сюда пишу, почитал чтокак и куда, а вот насчет посмотреть метки грм это я так понимаю масло сливать придется, или есть другой изощренный спосою?
skipper
Сообщение bichalik » Пт, 13 янв 2012, 22:04
Не только масло но и поддон снимать надо .
bichalik
Сообщение skipper » Сб, 14 янв 2012, 0:14
bichalik писал(а):Не только масло но и поддон снимать надо .
мда уж, спасибо всем за помощь, буду пробовать
skipper
Сообщение san4ez-x » Сб, 14 янв 2012, 0:41
я себе когда капиталку делал по букварю,поставил цепь. В общем в итоге получилось так что вмт теперь на 4 цилиндре. И по крышке трамлёра теперь всё наоборот)
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение ARFX » Сб, 14 янв 2012, 16:48
san4ez-x писал(а):я себе когда капиталку делал по букварю,поставил цепь. В общем в итоге получилось так что вмт теперь на 4 цилиндре. И по крышке трамлёра теперь всё наоборот)
ВМТ 4 и 1 цилиндра ничем не отличается, поршни двигаются синхронно.))) а вот привод трамблёра вы провернули на 180 градусов)))
ARFX
Сообщение bichalik » Пн, 16 янв 2012, 18:48
Вот тебе ссылочка обьема работ . Желаю успехов.http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-3
bichalik
Сообщение skipper » Пн, 16 янв 2012, 20:01
bichalik писал(а):Вот тебе ссылочка обьема работ . Желаю успехов.http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-3
а вот это дельная статья, спасибо! проверю и по ней
skipper
