forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена ковролина
замена ковролина
замена ковролина
Сообщение Yurri » Вт, 24 янв 2012, 9:50
Дело старое - на правом переднем месте на полу разлилось несколько сот грамм машинного масла.
Масло было "подарочным" из сертификационного центра.Кто ж знал, что они там пробки не закручивают :( ?
Просочилось через два пакета в которые было упаковано.
В последствии мною применялась и самостоятельная мойка и мойка специальным пылесосом - все равно остались жирные следы.
Интересует насколько реально сложно поменять ковролин в фильке - полностью или частично.
Спасибо заранее.
Yurri
Re: замена ковролина
Сообщение strateg88 » Вт, 24 янв 2012, 10:28
Самый простой вариант наверное коврики постелить, но если хочется поменять - можно и поменять.
Состоит он из 3-х частей:
1. От приборки до конца передних сидений.
2. От конца передних сидений до начала задних.
3. От начала задних сидений до конца багажника.
Соответственно чтоббы снять 1-ую часть надо снять сидения, "бороду", пластик "в ногах" и м.б. тот что вдоль порогов идет.
strateg88
Сообщение Yurri » Вт, 24 янв 2012, 11:04
Понятно, более- менее.
Коврик(передний) на разборке, наверное, придется искать?
Yurri
Сообщение strateg88 » Вт, 24 янв 2012, 11:57
Вероятнее всего, ибо новый будет стоить дорого очень.
Я бы все равно лучше сверху коврики новые кинул бы. Ну или перед тем как по разборкам искать - замочил бы старый в химии какой-нить на сутки-двое, авось, очистится.
strateg88
Сообщение Yurri » Вт, 24 янв 2012, 12:03
strateg88 писал(а): замочил бы старый в химии какой-нить на сутки-двое, авось, очистится.
Идея ! Проблема, что масло протекло под коврик и его не удавалось вычистить до конца моющим пылесосом.
А если снять, убрать остатки масла с металл- то может и получится.
Жду до наступления тепла и изучаю теория съемки коврика :).
Спасибо!
Yurri
Сообщение strateg88 » Вт, 24 янв 2012, 12:12
Пожалуйста! Если ковер снят - можно и шумку поклеить. Крепкого Вам пола под ковром! :)
strateg88
Сообщение nikis7 » Вт, 24 янв 2012, 12:27
Пролил как-то в багажнике трансмиссионное масло (гораздо вонючее чем моторное!!!!.где-то грамм 200) снимал коврик мыл в ванной горячей водой с химией (порошок, моющие средство) НЕ помогло, второй раз снимал мыл кёрхером с теми же моющими средствами помогло гораздо лучше, жирным не берётся, но запах это капец......... прошёл год запах ещё остался, слабее чем был, но остался... летом помою ещё раз кёрхером думаю будет Ok!
А по теме, новые очень дорого или мыть эти или замена на БУ!!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Yurri » Вт, 24 янв 2012, 12:40
strateg88 писал(а):Пожалуйста! Если ковер снят - можно и шумку поклеить. Крепкого Вам пола под ковром! :)
Прошу прощения, за дилетантский вопрос - а "шумка" это что(где,зачем)?
Антишумовое покрытие?
Yurri
Сообщение strateg88 » Вт, 24 янв 2012, 12:45
Виброшумоизоляция
strateg88
Сообщение Romk » Пн, 30 янв 2012, 23:17
Масло пролил, зато не сгниёт)))
Есть такое средство *Vinet* намутить можно на мойке.
0.5 в бутылочке из под Кока Колы вполне достаточно!
Самое главное не забывать что это концентрат и если на мойке вам его не разбавили то можно смело мешать 50 на 50.
Итак: получаем 1 литр средства переливаем в бутылку с распылителем и добавляем не много *ваниша* распыляем на пятно и щёткой создаём пену.
Затем тряпкой или пылесосом собираем пену!
Romk
Сообщение Yurri » Ср, 01 фев 2012, 14:55
Осталось дождаться тепла и научиться снимать правый коврик без разборки двигателя и ходовой )).
А там не исключаю вариант, что оно просто тупо отстирается. Химия творит страшные вещи, например, блондинок...
Yurri
Сообщение iRon » Чт, 02 фев 2012, 9:27
У меня знакомые постелили искусственную траву, такая пластиковая... нарезали как надо - но у них конечно пол по прямее будет...
А по теме. Химию подбирать надо, и летом мучится.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
