forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится после пустого бака
Сообщение planeta7_1990 » Пт, 27 янв 2012, 14:11
уже не в первый раз такое если бензин полностью кончится в баке (и машина заглыхает)заливаю бензин в пустой бак в машине то она отказывается заводиться.....ПРОБЛема решается спомощью завода машины путем буксировки потом все отлично до того если сного случайно не кончится бак и опять по новой....КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ ШКОДУ МОНОВПРЫСК ПОСЛЕ ПУСТОвА БАКА может у кого нибудь такие же проблемы????
planeta7_1990
Re: не заводится после пустого бака
Сообщение Fox » Сб, 28 янв 2012, 21:02
вот интересно, а в чем смысл - доводить до обсыхания?
Fox
Сообщение форман » Сб, 28 янв 2012, 21:10
чем эксперементировать лучше не ездить.топливный нельзя воздушить.
форман
Сообщение Олежек » Сб, 28 янв 2012, 21:12
planeta7_1990 писал(а):уже не в первый раз такое если бензин полностью кончится в баке (и машина заглыхает)заливаю бензин в пустой бак в машине то она отказывается заводиться.....ПРОБЛема решается спомощью завода машины путем буксировки потом все отлично до того если сного случайно не кончится бак и опять по новой....КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ ШКОДУ МОНОВПРЫСК ПОСЛЕ ПУСТОвА БАКА может у кого нибудь такие же проблемы????
Заводить после пустого бака это херня,вы понимаете чем это вскоре закончится ??? то я вам подскажу,бензонасос вы скоро замените,но то такое.....
P.S Бензонасосу нужно время,чтобы закачать бенз.
Последний раз редактировалось Олежек Сб, 28 янв 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фабия
Олежек
Сообщение wadiandr » Сб, 28 янв 2012, 21:22
лучший ответ - не доводить, тем более зимой, когда в баке скапливаеться всякая вода и прочая гадость, нужно зимой держать не менее полубака с бензином.
wadiandr
Сообщение VIR » Вс, 29 янв 2012, 1:07
Если у автора моновпрыск, то действительно всё может закончится заменой бензонасоса. Чтоб сильно Вас не пугать, то можете ради интереса посмотреть сколько стоит электрический бензонасос. Советовал бы прекращать практику пустого бака...
VIR
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 29 янв 2012, 8:57
спасибо за информацию !!! я действительно менял уже бензонасос летом (оказывается он из за этого мог сломаться хотя может и от старости навернулся. Сейчас стоит ВАЗовский бензонасос ).но все же если в баке кончился бензин случайно то как ее завести со стартера можно .
planeta7_1990
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 29 янв 2012, 12:32
VIR писал(а):Если у автора моновпрыск,
моновпрыск бы сразу завёлся, там же насос электрический.. Карб у него стопудово...
Автор, если приходится тебе сталкиваться с такими крайностями как обсыхание, то вози с собой стаканчик бензина в бутылочке. Когда бак обсыхает, машына забирает весь бензин из карба и бензонасоса. ВОТ потом тебе и приходится маслать стартером, чтобы бензонасос заполнился сам и заполнил карб, а это, самособой, убивает АКБ...
А если при обсохшем баке в карб через шприц налить бензина кубиков 30- 40,(именно в поплавковую камеру через большое дренажное отверстие,... жаль что у меня фоток не осталось) то машина заведётся без проблем и сама накачает бенз в насос и карб.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 29 янв 2012, 12:40
она 100% моновпрыск не первый год у меня ....а сегодня завел завелась на холодный но оборотов нет нефига пришлось на педальку по нажимать газа в итоге она затроила и заглохла и все !!! больше не завилась не разу ...и вот я теперь незнаю что и делать ( с буксира то полюбому заведется а вот со стартера почему не хочет) и еще не навредит ли запуск машины с буксира
planeta7_1990
Сообщение VIR » Пн, 30 янв 2012, 13:17
Ну машине вобщем не скажу... А вот опорам двигателя это точно не на пользу. Плюс таким холодным стартом двигатель можно убить. Опишите больше симптомов: искра на свечах есть? состояние свеч? Если только с буксира то может быть проблема в стартере или АКБ (не хватает оборотов)...
VIR
Сообщение planeta7_1990 » Пн, 30 янв 2012, 14:29
искра есть и вро ди бы хорошая даже , стартер отлично крутит двигатель (просто превосходно я бы сказал) акумулятор новый 41день ему 61Ah титан сколько не крутил стартерам а он все еще держится, бензина 39 литров примерно в баке (роснефть) на бензин не грешу ибо у оца отлично едет на том же (запровлялись вместе) лампочки все какие всегда горели при старте горят на приборке . Предохранители все пересмотрел все живые . вот даже не знаю что и подумать в воскресение поеду в город (шадринск) да потащу ее по проверкам (если канечно заведется)
planeta7_1990
