forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подсос
подсос
подсос
Сообщение ura@2010 » Вт, 31 янв 2012, 9:42
филя 1.3 1996г, бензин. летом приходилось снимать бороду и торпеду целиком аж два раза а подсоса не нашёл, он там вообще есть.
ura@2010
Re: подсос
Сообщение wadiandr » Вт, 31 янв 2012, 9:51
нет, там полуавтомат стоит, если спереди смотреть на карб то слева к нему подходят 2 шланга от системы охлаждения - это он.
wadiandr
Re: подсос
Сообщение Crusader990 » Ср, 01 фев 2012, 12:13
А от чего он может сломаться? Я так понимаю, никаких особых датчиков там нет?
Crusader990
Re: подсос
Сообщение wadiandr » Ср, 01 фев 2012, 12:27
а с чего вы взяли что он у вас сломан?
wadiandr
Re: подсос
Сообщение ura@2010 » Ср, 01 фев 2012, 16:11
про какие датчики идёт тема? вопрос в том что подсос просто отсутствует, даже каких то намёков на него в салоне нет, хотя читая ваши отзывы на форуме часто упоминается про подсос именно для фили 1.3 бензин.
ura@2010
Re: подсос
Сообщение wadiandr » Ср, 01 фев 2012, 16:36
это упоминаеться про те авто в которых стоит карб солекс от русских авто
wadiandr
Re: подсос
Сообщение Crusader990 » Пт, 03 фев 2012, 11:39
ura@2010 писал(а):про какие датчики идёт тема? вопрос в том что подсос просто отсутствует, даже каких то намёков на него в салоне нет, хотя читая ваши отзывы на форуме часто упоминается про подсос именно для фили 1.3 бензин.
Подсос присутствует на всех карбюраторных филях обязательно, (и я имею в виду вторую камеру с ее закрытой заслонкой), просто это делается не в ручную, как на ВАЗах, а с помощью какой-то хрени, которая включается при выжиме педали газа до щелчка, и руководствующейся видимо, температурой антифриза в своих действиях.
У меня же вопрос к знатокам был о том, ЧТО ВООБЩЕ может сломаться в этой системе автоподсоса?
Crusader990
Re: подсос
Сообщение Сергей 69 » Пт, 03 фев 2012, 13:17
От старости пришла в негодность термопружина. как из вариантов.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: подсос
Сообщение kyzya-61 » Пт, 03 фев 2012, 13:38
Не нравится отсутствие подсоса? Поставьте 08-й карбюратор, он там есть (если не автомат).
kyzya-61
Re: подсос
Сообщение Crusader990 » Пт, 03 фев 2012, 14:48
Не знаю, как автора темки, а меня автоподсос устравает пока что. ИМХО, это лучше моновпрыска, т.к. проще, а значит надежнее.
Хотя минус отсутствия подсоса все же один есть - я раньше, если застревал, а помочь попросить было некого, вытягивал подсос немного, включал первую передачу, и вылезал толкать! Главное в таком деле - вовремя успеть догнать:D
Crusader990
Re: подсос
Сообщение ura@2010 » Пт, 03 фев 2012, 14:58
я опять снял всю торпеду в поисках подсоса, в принципе наколхозить можно и на родной карб подсос, нужно то ручка подсоса от классики и тросик подлинее прикупить, и ещё что это за штуковина сверху на замке зажигания сверху в виде кольца с датчиком от которого провод идёт на какойто блок под приборкой.
ura@2010
Re: подсос
Сообщение Crusader990 » Пт, 03 фев 2012, 15:14
ura@2010, а с чего вы взяли, что у вас есть ручка подсоса? У вас карбюратор вот такой?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Если да, то никакой ручки подсоса быть не должно, т.к. для включения подсоса надо выжать педаль газа до щелчка перед холодным запуском, а потом он сам выключится
Подсос может быть, если у вас стоит приколхоженный вазовский, системы солекс:
http://_shatun_.users.photofile.ru/phot ... 869870.jpg
Crusader990
Re: подсос
Сообщение ura@2010 » Пт, 03 фев 2012, 15:18
не могу сказать какой у меня карб, но знаю что на нём много датчиков и один большой bosn
ura@2010
Re: подсос
Сообщение Crusader990 » Пт, 03 фев 2012, 15:20
Ну вы бы сфотографировали бы его чтоли, так понятнее, хотя полагаю, что это точно не вазовский, так что ручку можете не искать точно.
Crusader990
Re: подсос
Сообщение kyzya-61 » Пт, 03 фев 2012, 17:08
ura@2010 писал(а):не могу сказать какой у меня карб, но знаю что на нём много датчиков и один большой bosn
Ну какой еще может быть ... --- Пербург (он же Яша), http://faq.ford77.ru/engine/2e3fil.htm
если только Вебер кто то воткнул http://www.automn.ru/ford-scorpio/ford- ... 2-964.html.
А Ваш bosn, скорее всего пусковой автомат (если я вас правильно понял). Ну Солекс приделанный может стоять (даже возможно автомат).
kyzya-61
