forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя подвеска
Задняя подвеска
Задняя подвеска
Сообщение Stalker » Вт, 14 июн 2005, 9:57
Народ, приветствую!
Тут на праздники три дня провалялся под машиной - сменил задние тормозные щиты.
пока менял - обнаружил, что задняя балка у меня болтается почти отдельно от кузова :D - накрылись сайлент-блоки.
Вопрос - насколько геморройно менять их самому, кто нить может делал - поделитесь опытом, пожалуйста!
а то как то неохота две штуки кровно зарабатываемых за замену двух резинок отдавать....
Stalker
Сообщение amplifier » Вт, 14 июн 2005, 10:36
а разве работы по замене 2 штуки стоят?
amplifier
Сообщение Stalker » Вт, 14 июн 2005, 10:50
ну, на сайте автотехнодизайна написано что то вроде 950 р.
Хотя, скорее всего я не прав и это за оба сайлентблока.
ибо, наверное менять один и не менять второй неразумно :D
Ну, блин.... все равно жаба :))))
потом, возиться с машиной это для меня в некотором роде удовольствие, если оно быстро не перетекает в, пардон, мазохизм :D
поэтому и интересуюсь :))
Stalker
Сообщение amplifier » Вт, 14 июн 2005, 11:19
это нормально :)
про цену спросил просто потому, что мне в Автомире озвучили цену работ по замене втулок и стоек стабилизатора - 1000 р.
amplifier
Re: Задняя подвеска
Сообщение sergg12 » Пт, 15 май 2009, 14:10
Доброго времени суток всем!пришла и мне пора поменять сайлент-блоки задней балки!Так вот хотелось бы всетаки услышать мнение по поводу их замены в,так сказать,домашних условиях,ну или гаражных условиях,я тоже как писал автор люблю повозится с машиной,да и сервиса у нас в деревне нет,только вот с заменой данной запчасти еще не сталкивался!Может кто делал сам,подскажите вчем могут быть проблемы?слышал что для запресовки новых на место надобно спец инструмент!?что он собой представляет и вообще надо ли он?или можно так сказать с помощью молотка,зубила и еще какой-то матери это дело провернуть!
И еще вопаросец:сайлент-блоки от других марок могут подойти и от каких если так?
sergg12
Сообщение wadiandr » Пт, 15 май 2009, 15:08
единственное могу подсказать - если там в сайлент блок нужно железную трубку вставлять то лучше взять шарик из подшибника чуть бульше диаметром чем трубка и вставить его перед трубкой и потом сзимать чем либо вроде тисков, так можно трубку в центр вставить без особых проблем
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 26 июн 2009, 13:54
Подскажите пожалуйста.
Открутил от кузова с одной стороны то место куда задняя балка крепится.
Вопрос не собьется сход развал или чего там с заду есть? :oops:
verhovnuj725
Сообщение sergo-72 » Пт, 26 июн 2009, 17:50
Тоже интересует мнение людей кто менял задние сайленблоки(балки), как и последовательно пож-луйста. можна ли без сто самому без подьемника,
sergo-72
Сообщение Lev_li » Пт, 26 июн 2009, 19:08
ничего там не нарушится это однозначно на вазах меняется при помощи кувалдочки и wd-40
Lev_li
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 29 июн 2009, 20:57
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=0F5018EE
Вопрос. Деталька номер 17 - левая идет со скобой под колдун? :oops:
verhovnuj725
Сообщение megalexa » Вт, 30 июн 2009, 1:01
Менял, ничего сложного старые вынулись(выпали :crazy: ) легко ,новые вошли потуже удивило то что болт открутился и вынулся без проблем и внутри салента был без ржавчины,
megalexa
Сообщение wadiandr » Вт, 30 июн 2009, 7:16
в тему - площадка крепления балки к корпусу авто идет с скобой крепления колдуна, что бы ее прикрутить нужно открутить три гайки от корпуса и болт на самой балке(там вроде на 18головка) потом собирать в обратной последовательности но! колдун ставить в последнюю очередь ибо болт подвески не влезет
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 30 июн 2009, 9:24
wadiandr писал(а):в тему - площадка крепления балки к корпусу авто идет с скобой крепления колдуна, что бы ее прикрутить нужно открутить три гайки от корпуса и болт на самой балке(там вроде на 18головка) потом собирать в обратной последовательности но! колдун ставить в последнюю очередь ибо болт подвески не влезет
Вот спасибо! :) Отлегло. Думал уже сварного искать.
Пойду заказывать.
А эту железяку я давно снял уже. С болтом крепления балки пришлось повозиться керасином размачивал.
Теперь будет еще одна железка в запасе! :)
Вопрос сайлент блок в балке менять надо? С виду живой не болтается?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 30 июн 2009, 9:41
так если сам железяку снял что не увидел что к ней скоба крепится?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 30 июн 2009, 10:18
wadiandr писал(а):так если сам железяку снял что не увидел что к ней скоба крепится?
Видел.
Скоба у меня приварена была. Отвалилась от старости/плохой сварки.
Вчера зачистил места сварки(остатки) думал новую скобу привернуть болтами. Вчера же поздно вечером обнаружил что нужная железяка наблюдается в продаже.
Заказал буду ждать.
verhovnuj725
