forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять печку-отопитель целиком
Сообщение Lybomir UA » Вт, 07 фев 2012, 21:13
Всем доброе время суток. интересует вопрос ,как снять печку-отопитель целиком ,ато я перелапатил все темы и нигде не нашол как поетапно ето делать.надо ли щото в салоне открутить .В моторном отсеке отвентили два болта а печ не идет.чтото держыт ее из нутри .немогу понять ЧТО. Если укавота есь опыт или ктота уже снима подскажыте ,буду благодарен. За рание спасибо.
Lybomir UA
Re: нужна срочно помощь
Сообщение ДЖИН » Вт, 07 фев 2012, 22:17
печь держат 2а винта спрятанные за панелью приборов.сняв её увидите их в районе центрального дефлектора.удачи
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Как снять печку-отопитель целиком
Сообщение Lybomir UA » Чт, 09 фев 2012, 20:28
Итак верньмся к печке. разабрать мы разабрали и начяли определять почему не греет на холостых,а окозалось що в радиаторе печки лопнула перегородка и жыдкось не цыркулировала по радиатору а сразу уходила обратно. кагда включаеш на первую скорость то она греет но очень плохо,а как только включаеш вторую сикунд 20 погреет и дует холодом,теперь сняли печку розобрали и нашли причину почему не греет.там внутри есь перегородка каторая разделяет подачю и обратку ,ето она и лопнула,запаяли и собрали всьо .завели,испытали ,результат не прешлось долго ждать ,все работы были не напрасно греет просто супер . :Yahoo!: после 3 минут роботы двигателя в машынке выседеть невозможно жара ужас. так щто укаво такие проблемы с печкай разбирайте даже не думайте не пожалеете ,теперь мне морозы не страшны :friends:
Lybomir UA
Сообщение wadiandr » Чт, 09 фев 2012, 20:56
ну для этого не нужно было печку целиком снимать
wadiandr
Сообщение Lybomir UA » Чт, 09 фев 2012, 21:26
wadiandr писал(а):ну для этого не нужно было печку целиком снимать
так уш получилась,планировали заменить целиком
Lybomir UA
Сообщение vitu » Вс, 12 июн 2016, 21:50
ДЖИН писал(а):печь держат 2а винта спрятанные за панелью приборов.сняв её увидите их в районе центрального дефлектора.удачи
есть фотографии или ссылка?
vitu
Сообщение vitu » Вс, 12 июн 2016, 21:52
Если можно не снимать то как заменить? Подскажите пожалуйста. Лучше с фото
vitu
Сообщение wadiandr » Вт, 14 июн 2016, 14:49
точно подсказать уже не могу, 4 года как шкоду продал) но насколько я помню можно просто открутить два винта по бокам корпуса печки, снять аккум, слить охлаждайку, открутить патрубки от радиатора печки, и тогда можно его просто вытащить вбок
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
