forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гуляют холостые после замены Лямбды
Сообщение Zorn » Ср, 08 фев 2012, 11:40
После замены Лямбды стали гулять холосты (раньше были порядка 950) сейчас гуляют 750-1000, но минимальных мотор трясется, при отключении лямбды обороты вырастают до 1000 и мотор работает ровно.
стала изредка глохнуть на холостых оборотах.
с чем может быть связана подобная проблема?
Zorn
Re: Гуляют холостые после замены Лямбды
Сообщение rommon » Ср, 08 фев 2012, 11:45
Неправильно подключенна лямбда скорее всего. Подогрев лямбды подключен?
Нужно проверить сначала опорное напряжение на сигнальном проводе -0.45 вольта. При работе двигателя напряжение должно меняться от 0.1 до 0.9 вольта.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Zorn » Ср, 08 фев 2012, 11:50
её крайне затруднительно подключить неверно. она с фирменным разъемом, кроме того при её отключении происходят изменения в работе мотора- вырастают обороты
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
да, не сказал Мотор 1.6
Zorn
Сообщение rommon » Ср, 08 фев 2012, 12:02
Ошибки блока сбрасывались? Может стоит попробовать другую лямбду.
rommon
Сообщение Zorn » Ср, 08 фев 2012, 12:15
не ошибки не сбрасывались пока. жду когда заказанный сканер приедет, его цена сравнима со стоимостью диангостики
Добавлено спустя 20 часов 22 минуты 5 секунд:
отключил адсорбер, обороты стали гулять в существенно меньшем диапазоне, но падать и глохнуть мотор продолжает. кроме того судя по звуку дроссель не адаптируется на холодном моторе, на горячем пищит секунду-другую и затихает
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
а еще вроде как иногда стреляет в дроссель
Zorn
Сообщение Flash_1985 » Чт, 09 фев 2012, 15:33
жди кабель и смотри ваг-комом ошибки - многое станет понятным.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Lev_li » Сб, 11 фев 2012, 20:55
лямба бракованая гдето на форуме есть каккая лямда бошевская подходит и как подсоединить
Lev_li
Сообщение sasha6564 » Вс, 12 фев 2012, 8:22
Бывает такое, лямбда новая, пока на ней весь солидол обгорит или чем их там на заводе смазывают для консервации.
sasha6564
Сообщение rommon » Вс, 12 фев 2012, 11:01
Лямбда бошевская от тазика десятого подходит прекрасно, только колодку подключения поменять. Чтоб смазывали их не видел, хотя всякое может быть. Старую прежде чем выбрасывать не плохо бы попробовать отмочить в ортофосфорной кислоте с полчасика, бывает начинают работать.
rommon
