Denisko-59 писал(а):есь двигатель вокруг масл. фильтра под крышкой толкателей залит свежим маслом, значит или из под фильтра давит, либо крышку толкателей плохо притянул
strateg88 писал(а):Denisko-59 писал(а):есь двигатель вокруг масл. фильтра под крышкой толкателей залит свежим маслом, значит или из под фильтра давит, либо крышку толкателей плохо притянул
Еще как вариант может давить через прокладки бензонасоса (если двигатель карбюраторный)
Denisko-59 писал(а):спасибо всем, прокладку под крышкой толкателей поменял - крышка сухая теперь, из под прокладки гбц масло не бежит, но серавно весь двигатель вокруг масл. фильтра под крышкой толкателей залит свежим маслом, значит или из под фильтра давит, либо крышку толкателей плохо притянул
Denisko-59 писал(а):Кстати, забыл отписать: масло давило из под крышки толкателей и из под бензонасоса )) всем спасибо
AK. писал(а):Denisko-59 писал(а):Кстати, забыл отписать: масло давило из под крышки толкателей и из под бензонасоса )) всем спасибо
У меня тоже прикуплина прокладка кррышки.
Но почитав твой пост![]()
Чето как то усложнено....Неужели там не хватит места просто снять крышку и поменять прокладку?Ну и бензонасос.
Или там и правда мало места?
Я планирую провести эту процедуру вместе с заменой радиатора.
