forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ не работает 3 и 4 цилиндр
Сообщение Paust » Ср, 15 фев 2012, 19:49
Подскажите пожалуйста , может у кого такая проблема была или сталкивались.
Работает 1 и 4 цилиндр, Искра на трамблер приходит, провода новые, бегунок новый, крышка новая.
Побывал подкл. к 3 и 4 новые свечи (NGK и бош платинум) искра пробивает на корпус но не через электрод. Что за хрень???
Paust
Re: 1.6 АЕЕ не работает 3 и 4 цилиндр
Сообщение fp-er » Чт, 16 фев 2012, 21:54
Мозги,а точнее их диагностика как вариант. Возможно, ошибка ваг комом какая и всплывет, вот какая - не могу сказать честнО:) Свечи точно хорошие? У меня было такое на 2110, оказалось свечи хлам.
fp-er
Сообщение Paust » Чт, 16 фев 2012, 22:20
Сегодня пробовал завести, искра на всех свечах, схватывает работает 7 секунд, начинает троить и глохнет. Трамблер снимал промыл почистил датчик хола.Кажется без сканера не обойтись
Paust
Сообщение Олежек » Чт, 16 фев 2012, 22:23
fp-er писал(а):) Свечи точно хорошие? У меня было такое на 2110, оказалось свечи хлам.
Тоже думаю,что свечи хлам ,ведь по описанию автора искрят как бенгальские :)
Еще как вариант это катушка,найдите рабочую 100%. (я прочитал ваше сообщение внимательно)
Фабия
Олежек
Сообщение Paust » Сб, 18 фев 2012, 9:18
вчера вечером снял форсунки,забиты какой то рыжей хренькой очень похожей на ржавчину.
Paust
Сообщение V00 » Чт, 23 фев 2012, 1:34
похоже машина долго стояла где-то в гараже :Search:
родные форсы дорогие, я покупал одну за 3000 р
код помойму у моей форсунки был WP023
V00
Сообщение Defender0807 » Чт, 23 фев 2012, 6:07
Ищи сервис с устройством для промывки форсунок. Я сам такой помогал собирать, электронику делал. Ставишь форсунки на чистку на 2часа. или до появления нормального факела. В большинстве случаев помогает. Успехов. У нас форсунки по 8тыр.
Defender0807
Сообщение Paust » Пт, 24 фев 2012, 11:43
Всем спаибо!!!Проблема решина, снял форсунки , топливную рампу, бензаносос, топ/фильтр. Слил бенз из бака, на дне было много воды. Вытерал бак на сухо чисыми тряпками, промывал форсунки очистителем карбюратора с подпчей 12 вольт, еще мыл топливную рампу (в ней какашечек было не меренно). Разрезал топливный фильтр, так для интереса, :shock: :shock: :shock: кто его видел сказал что ни разу не менянный( последняя замена 10 октября 2011года). Одним словом либо хапнул бенинчика "замечательного", либо это средства для очистки фарсунок ( подливал в бак при заправке) отедают 12 летние отлажения на стенках топливного бака.
Paust
