forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - хелп не могу завестись 1.3 МРІ
Сообщение shymanskyi » Пн, 20 фев 2012, 12:42
Мужики помогите, вечером приехал домой...
утром не могу завести машину???? что делать??? думал мож акум подсел.... зарядил, ничего не поменялось.... старбер маслает как подорваный
машина 1.3. инжектор (ВВ проводов нету... есть катушка которая одеваеться сразу на 4 свечи....)
спасибо
shymanskyi
Re: хелп не могу завестись 1.3 МРІ
Сообщение rommon » Пн, 20 фев 2012, 13:59
У меня однажды форсунку прихватило( Бензин с водой видимо мешают.
В общем если с форсунки нет факела - то ковырять всю подачу бензина.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение shymanskyi » Пн, 20 фев 2012, 14:55
что ты имееш ввиду "У меня однажды форсунку прихватило( Бензин с водой видимо мешают.
В общем если с форсунки нет факела - то ковырять всю подачу бензина."
могу сказать что свечи мокрые, когда пробовал завести и на газ нажимал.... тоисть подача топлива есть......
shymanskyi
Сообщение VIR » Пн, 20 фев 2012, 15:49
То что есть подача топлива - это хорошо. А вот есть ли искра с катушек? Раз снимали свечи нужно было попробовать.
VIR
Сообщение shymanskyi » Пн, 20 фев 2012, 15:53
проблема в том что на 1.3 МРі нет ВВ проводов, там сразу катушка одеваеться на 4 свечи!!!
и проверить свечи нереально!!!
или прошу совета по проверки искры, буду рад!
shymanskyi
Сообщение VIR » Пн, 20 фев 2012, 16:14
shymanskyi писал(а):проблема в том что на 1.3 МРі нет ВВ проводов, там сразу катушка одеваеться на 4 свечи!!!
Я в курсе... Снимаете трансформатор, откручиваете свечи. Далее ставите свечи в места на трансформаторе, а второй стороной придавливаете к двигателю. Всё так держите. Напарник пусть крутит стартером, а Вы смотрите за искрой... Где то так, но сам ещё не пробовал...
VIR
Сообщение shymanskyi » Пн, 20 фев 2012, 17:09
а мозги после таких экспериментов не прошьет?????
кстати катушку проверил с помощью небольшого генератора она работает!
shymanskyi
Сообщение Mihrey » Чт, 23 фев 2012, 21:03
Проверь свечи после попыток завода. Если сухие - смотри бензонасос. Предохранитель №4 цел?
Если мокрые - проверяй ДТОЖ. Завестись в этом случае так: 1. Вынуть предохр. №4. 2. Покрутить стартер секунд 5. 3. Поставить предохр. на место. 4. Заводи не трогая газ.
Простые решения перечислены пожалуй все... А так - проверять контакты в разъеме на модуле катушек, жгут от мозгов до модуля, датчик положения коленвала, датчик расхода воздуха, датчик температуры охл. жидкости. Диагностика двигателя через ВагКом.
Mihrey
Сообщение макс1970 » Вс, 26 фев 2012, 1:27
Вопрос: при повороте ключа в режим зажигания бензонасос первично издает характерный звук? Обычно его слышно в салоне.радио не включай :D
макс1970
Сообщение shymanskyi » Пн, 27 фев 2012, 9:47
да. бензонасос работает...
shymanskyi
Сообщение medmax87 » Пн, 27 фев 2012, 20:42
а что за генератор для проверки катушки?
medmax87
Сообщение shymanskyi » Ср, 29 фев 2012, 9:29
самодельный... Батя чето нахимичил.... тран + микруха .... прикол мв том что оно действительно работает....
shymanskyi
Сообщение макс1970 » Чт, 01 мар 2012, 21:51
возможно катушки ВВ накрылись,есть такая болезнь.больше особо там ломаться нечему.Ну банальная надежность контактов... :pardon:
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
там 2 катушки на 2 свечи попарно,а снять их и выкрутить свечи,проверив их хотя бы визуально,пара пустяков.
макс1970
Сообщение shymanskyi » Пт, 02 мар 2012, 11:31
Мужики, всем спасибо, завелся!!!
катушка рабочая... я проверял на генераторе вместе со свечями.... дело было в датчике Хола...
Однажды перед морозамы я полез посмотреть на него, открутил и увидел, что он погнут и решил поменять... вот поставил новый .... и мороз ударил. а машину я не заводил....
и когда розобрал всю проводку вспомнил о старом датчике Хола.... поставил его, и вуаля - машинка завелась!!!
shymanskyi
Сообщение rommon » Пт, 02 мар 2012, 12:54
О... Ну дык с этого и надо было начинать.
rommon
