forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странное дело...
Странное дело...
Странное дело...
Сообщение mazer21 » Пн, 05 мар 2012, 22:18
Обращаюсь с непонятной проблемой к форумчанам!
Филя, 1,6 AEE в январские морозы не заводилась. Потом пришла весна и пару раз завелась, но не надолго. Сейчас уже почти тепло и проблемы с холодным запуском нет. Мотор как будто схватывает раз и потом стартер впустую крутит. ВВ провода только летом менял, трамблер тоже новый. Не смотрел датчик холла и ВВ катушку. Свечи тоже новые. Топливо поступает, т.к. пару раз свечи заливал. Непонятная тема - либо ВВ катушка, либо датчик Холла. Кто что подскажет?
mazer21
Re: Странное дело...
Сообщение ДЖИН » Вт, 06 мар 2012, 17:58
вам пальцем ткнуть или как? :crazy: сами предполагаете возможную причину,или это мысли в слух :D
диагностика вам в помощь :wink:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Flash_1985 » Вт, 06 мар 2012, 21:13
компом смотреть надо.
а так попробуй очистителем для карбюраторов почистить дросельную заслонку.
снять гофру со стороны дросселя и прям его не снимая побрызгать очистителем, рукой открой дросель.
протри все и попробуй - как себя вести будет.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
была в морозы такая же тема и у меня (почитай тут я тему заводил). вылечил именно так.. еще попробуй след. образом когда первый раз схватывать начинает педальку газа нажми и подержи. если завелась то точно почистить дросель.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение planeta7_1990 » Ср, 07 мар 2012, 10:53
у мя такая же проблемка была оказался датчик температуры охлаждающей жидкости ПОМЕР.симтомы (ужасно заводится на холодную и сильно горячюю машину ....при заводе когда схватывает ,газ в пол и она начинает прогреваться только газом приходится работать около 2 минут .а если не успеть нажать газ все свечи заливает бензином ..).....но всеже лучше Диагностика))))
planeta7_1990
