forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пер.рычаги на филю нужен совет
Сообщение megalexa » Пн, 07 май 2007, 0:52
пришла пора перетрести подвеску думаю или прикупить рычаги
передние фирмы Meyle или может резинки просто поменять?
кто знает как грамотней поступить ? подскажите
какие отзовы о Meyle могет не душится и родные поставить?
megalexa
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 07 май 2007, 10:16
разница в цене какая? Meyle сама ничего не делает, это фирма упаковщик, качество может быть любое... я обычно ставлю оригинал ну или ченить из известных фирм типа Moog, TRW, Lemferder, но это очень редко т.к. оно стоит как оригинал практически
Старик Похабычъ
Сообщение megalexa » Пн, 07 май 2007, 15:09
цена почти в 2 раза меньше оригинала вот это и смущает
узнавал через exist
цены у них разнятся от 1200 до 3500
нехочется обламаться да и переплачивать не охота
megalexa
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 08 май 2007, 6:24
Старик Похабычъ
Сообщение ДЕЗ » Пт, 11 май 2007, 19:51
сайленты поменяй(только оригинал ставь)
ДЕЗ
Сообщение Gigi15 » Чт, 21 авг 2008, 9:00
Чтобы новую не создавать тему, напишу здесь. Хочу поменять передние стойки на Филе. http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=11900007 позиция соответственно 1 (6U0413031H). На выбор есть (1.6 1997 года без АБС) -
Оригинал VAG Амортизатор газовый 2 975,51р. (Как это он газовый? :?)
Meyle Амортизатор подвески передний масляный 1 016,08р. (Кто-нибудь может сказать что либо про эти стойки, кроме того что цена заманчивая :shock: )
Ну и ряд других фирм, по цене оригинала - Monroe, SACHS, Mapco.
Или может, как вариант, заказать для систем с АБС стойки - там выбор большой, например есть Kayaba за 2 102,11р. :)
Вот думаю что купить...
Gigi15
Сообщение GetzZz » Чт, 21 авг 2008, 13:27
А вопрос можно?
Зачем менять рычаги? Что с куском стали можно сделать? Зачем его менять весь?
просто сменить саленблоки и все..
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Ivan L. » Чт, 21 авг 2008, 13:39
Gigi15 писал(а):Чтобы новую не создавать тему, напишу здесь. Хочу поменять передние стойки на Филе. http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=11900007 позиция соответственно 1 (6U0413031H). На выбор есть (1.6 1997 года без АБС) -
SACHS/BOGE ставь и не ломай моск. Kayaba/Monroe - погремушки. Газ я бы ставить не стал - очень жесткий. Надеюсь, не надо напоминать, что и резинки (пыльники, отбойники, опоры) менять надо тоже? :)
Ivan L.
Сообщение Gigi15 » Чт, 21 авг 2008, 17:21
GetzZz, для меня тоже загадка зачем менять рычаги :wink:
Ivan L., про газовую стойку там наверное ошибка, потому что у них оригинал идёт в екзисте газовый :shock: А многие наоборот говорят Kayaba/Monroe нормальные амортизаторы? Про резинки знаю что опоры менять надо, а про остальное не слышал...
Про Meyle сегодня спросил в магазине - говорят хорошая фирма, у них много их товаров в продаже и вроде никто не жаловался на качество :wink:
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Чт, 21 авг 2008, 17:59
Ну раз говорят - бери :) Я кого ни спрашивал, говорят - шлак. Пыльники/отбойники копейки стоят, не экономь на спичках :) Хотя в ряде случаев те же пыльники можно и оставить... Стоят они 30 р за штуку :D
Ivan L.
Сообщение Gigi15 » Чт, 21 авг 2008, 18:55
Ivan L., про что ты спрашивал? Про Meyle или про Монро-Каяба?Пыльник стоит - 150, так для общего развития :)
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Пт, 22 авг 2008, 9:26
Gigi15 - я не в курсе, сколько что стоит в Тюмени, эта информация для меня лишняя ;) В любом случае - даже если и 150, то это все равно копейки. Учитывая, что стойки ходят по 200К без напрягу (если, конечно, не собирать полицейских на скорости около 60).
Спрашивал - про все перечисленное. Особенно плевались от каябы/монро.
Особое внимание при замене стоек надо уделить их соответствию машине - при увеличении клиренса надо настраивать регулятор тормозных усилий (он же колдун), который на филях, особливо универсалах, имеет тенденцию закисать. Без задних тормозов машино останавливается сильно неохотно ;) Это следует иметь в виду и любителям проставок и увеличенных пружин.
Ivan L.
Сообщение GetzZz » Пт, 22 авг 2008, 10:39
По сообщениям я вижу, что вы вообще говорите не про рычаги а про стойки, зачем тогда так тема кличется?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Gigi15 » Пт, 22 авг 2008, 15:25
Ivan L., клиренс наоборот уменьшить хотел спереди :D Но пока ещё думаю... :wink:
Про цены на пыльник стойки - я говорил по exist'у.
А откуда данные про 200К стоек? :shock: Мои, судя по пробегу - прошли около 100К, причем вроде сильно не гоняли по лежачим :?
GetzZz, тут просто про фирму Meyle было в начале, я и решил сюда написать...
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Пт, 22 авг 2008, 15:58
Из личного опыта такие цифры :) Я на предыдущей менял потому как правую переднюю убил вхлам (прыгнул через яму на скорости 90, приземлился на морду, думал, полморды от удара отвалиццо... все четыре колеса в воздухе были... ан нет - тока правая передняя стойка убилась нахрен, я с ней потом еще 20К проехал) - на всех четырех были фирменные наклейки. Вряд ли их на ней меняли.
Твои - если пора менять, значит, жиганили на твоей до тебя стопудово. Стойки на филях ходят огого скока.
По ценам - в Маскве есть места дешевле экзиста ;) Я на Огородном брал прошлый раз. Пыльники рублей по 60 что ли стоили...
GetzZz - далеко не первая оффтопная тема, причем и ты раньше в подобном участвовал. Чего сейчас возбудился так? :)
Ivan L.
