forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение Tarsyanin » Чт, 05 апр 2012, 19:26
Заезжал на сервис менять ШРУС. Попросил мастера просмотреть ходовку. Сказали, менять надо рулевую рейку. Конкретно этим мастерам не доверяю, хочу заехать в другой сервис, посмотреть. Но, пока возникают вопросы: рулевая рейка, это серьёзно? В смысле, можно ездить, если она нуждается в замене и чем это чревато. И второй вопрос: Вроде её можно перебрать? Что дешевле и оптимальнее: переборка или покупка новой? На экзисте вроде 2,5к рублей рейка стоит. + ~2к работа по замене, итого 4,5к. Вроде, недорого.
ПыСы: просьба не удивляться глупым вопросам - в автомобилях не рублю абсолютно.
Вот я и стал полноценным Шкодоводом: Филька Комби 1,3, карб, 98г.в.
Tarsyanin
Re: Рулевая рейка
Сообщение wadiandr » Чт, 05 апр 2012, 20:09
а симптомы в рулении какие нибудь проявляются?
wadiandr
Re: Рулевая рейка
Сообщение Tarsyanin » Чт, 05 апр 2012, 21:07
вроде биение небольшое появилось...мне сложно судить))
Tarsyanin
Re: Рулевая рейка
Сообщение AK. » Чт, 05 апр 2012, 22:00
если по деньгам не напряжно,то лучше поменять на новую.
AK.
Re: Рулевая рейка
Сообщение wadiandr » Чт, 05 апр 2012, 22:06
только такие копеечные рейки ходят весьма и весьма недолго, посмотрите у другого мастера рулевые наконечники, изза них бить может, а так основная проблема, наиболее часто проявляющаяся в рейке это закусывание руля при его возвращении из крайних положений, + там еще есть копеечная пластиковая втулка справа, которая имеет свойство истираться, она тоже меняеться не очень долго и дорого, целиком рейку покупать... рещать вам
wadiandr
Re: Рулевая рейка
Сообщение Tarsyanin » Чт, 05 апр 2012, 23:08
Спасибо за совет, попробую поспрашивать мастеров, есть ли смысл менять наконечники.
Tarsyanin
Re: Рулевая рейка
Сообщение VIR » Пт, 06 апр 2012, 12:12
Если надумаете менять рейку - меняйте только на оригинал. Если перебрать - будит дешевле, но немного дольше нужно будит подождать. Найдите в городе мастера по ремонту рулевых и к нему на консультацию. И можете спросить у мастеров что поставили диагноз что (по их мнению) с ней не так.
VIR
Re: Рулевая рейка
Сообщение AK. » Пт, 06 апр 2012, 22:06
Поменял втулку,поставил 8ую,не очень помогло.Постукивает если не затянуть до тугого руля.
Как думаете? Оригинальная поможет?Или рейку под замену?
AK.
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARFX » Пт, 06 апр 2012, 22:55
Блин, да что вы пытаетесь люфт во втулке справа лечить затяжкой слева???? на бред не похоже??? я заменил втулку на оригинальную, стук исчез. меняется за 20 минут, и никаких проблем.
ARFX
