forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - люфт руля
люфт руля
люфт руля
Сообщение ura@2010 » Чт, 05 апр 2012, 20:06
форумчане подскажите. должен быть не большой люфт у руля? у меня его нет.
ura@2010
Re: люфт руля
Сообщение wadiandr » Чт, 05 апр 2012, 20:08
тема агонь, не должно быть никакого люфта
wadiandr
Re: люфт руля
Сообщение Олежек » Чт, 05 апр 2012, 20:15
wadiandr писал(а):тема агонь, не должно быть никакого люфта
+пятццот)))
Фабия
Олежек
Re: люфт руля
Сообщение ura@2010 » Чт, 05 апр 2012, 20:31
а по русски (+пятццот) вопрос был задан к тому что руль плохо возвращается назад. я молчу про асфальт но на льду.
ura@2010
Re: люфт руля
Сообщение Сергей КА » Пт, 06 апр 2012, 11:37
Может слишком затянута рейка,попробуй слегка ослабить регулировочный болт, вдруг поможет.
Сергей КА
Re: люфт руля
Сообщение VIR » Пт, 06 апр 2012, 12:18
Люфт должен быть, но не больше 8-10 градусов. Если колесо не возвращается то проблема может быть как в перетянутой рейке так и в неправильном развал-схождении.
VIR
Re: люфт руля
Сообщение Олежек » Пт, 06 апр 2012, 12:25
ura@2010 писал(а):а по русски (+пятццот) вопрос был задан к тому что руль плохо возвращается назад. я молчу про асфальт но на льду.
Люфт рулевого и "не возвращается руль" это разные вещи. 1-е появляется когда наконечникам пришел конец,а 2-е нужно проверять и уже потом подтягивать-попускать рейку. Попробуйте в движении повернуть на 90 град. и бросить руль,он должен вернутся в свое положение,практически полностью.
Мне после зимы тоже тяжеловато крутить,но потом привыкаю. :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
VIR писал(а): так и в неправильном развал-схождении.
Тоже вполне как один из вариантов.
Фабия
Олежек
Re: люфт руля
Сообщение ura@2010 » Пт, 06 апр 2012, 12:55
имено на скорости он не полностью возвращается. знающий сказал что сухари перетянуты. но у него нет фили.
ura@2010
Re: люфт руля
Сообщение Олежек » Пт, 06 апр 2012, 18:49
ura@2010 писал(а):имено на скорости он не полностью возвращается.
Вот с этого и нужно было начинать. :) Если возникла такая ситуация,то до вас, кто-то подзатянул, наверно же не зря,думаю рейка свое "сыграла".
Поедьте к нормальному мастеру,определить оно или нет нужно минут 20-ть от силы,с двумя перекурами. :)
Фабия
Олежек
Re: люфт руля
Сообщение ura@2010 » Пт, 06 апр 2012, 22:51
да чума. один оборот регулировочного болта и всё в порядке. Спасибо.
ura@2010
Re: люфт руля
Сообщение Tuman » Пн, 09 апр 2012, 7:38
Всем доброго времени суток . Помогите советом. Тоже люфтит рейка, но у меня нет регулировочного болта и отверстия под него нет. Может кто что подскажет???? Рейка без ГУРа
Tuman
Re: люфт руля
Сообщение AK. » Пн, 09 апр 2012, 21:17
Tuman писал(а):Всем доброго времени суток . Помогите советом. Тоже люфтит рейка, но у меня нет регулировочного болта и отверстия под него нет. Может кто что подскажет???? Рейка без ГУРа
Там прокладками регулируется. :(
AK.
Re: люфт руля
Сообщение Tuman » Пн, 09 апр 2012, 23:14
а можно по подробнее если можно. где их взять и куда ставить если не сложно.
Tuman
Re: люфт руля
Сообщение kyzya-61 » Пн, 09 апр 2012, 23:25
А лучше поменять.
kyzya-61
Re: люфт руля
Сообщение Tuman » Вт, 10 апр 2012, 16:02
было бы не плохо но новая дорого стоит(((
Tuman
