forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хрустит (стучит) какая то хрень (подвеска филя)
Сообщение s.p » Пн, 20 июн 2005, 17:03
Решил создать новую тему, дабы не загружать соседнюю, где описал суть своей проблемы.
Так вот, многие знают, хвастался на ВГ, что сделал ремонт всей подвески (чеки в виде рулона туалетной бумаги предоставлял всем желающим). Но чтож за напасть то??? САБЖ задолбал!!!
После замены стоек, рулевой рейки остался какой то сухой "клац". Приезжаю на сервис, мол исправляйте, они: "По тому ремонту что мы делали нареканий нет." А звук посторонний есть. Сказали что это скобы суппорта звенят (это при повороте то :shock: :shock: ) Короче я склонился к тому, что на раздолбанной подвеске разбило шаровые, которые менялись не так давно, еду в магазин, покупаю, ставлю - первые два дня вроде ок, правда не случилось много поездить, а потом - всё сначала :( причём хруст этот, вроде только с правой стороны слышится.
По сему вопрос: может ли быть сие из-за того что машина поднята (проставки), и по моему "клац" издаёт только шаровая (шрус исключаю, поскольку при крутом повороте не хрустит), или всё-таки может????
Советуем, не стесняемся.
ПыСЫ: сервисмены нашли только разболтанные скобы суппорта, причём после замены шаровых и они почему то замолчали.....
Парадокс....
Мнения есть?? Заранее спасибки всем :wink:
s.p
Сообщение Andreas » Пн, 20 июн 2005, 17:55
А что за сервис? Может сервисмены не слишком квалицированные?
Andreas
Сообщение s.p » Вт, 21 июн 2005, 9:39
Andreas писал(а):А что за сервис? Может сервисмены не слишком квалицированные?
Да не, на сервис не жалуюсь, машина просто загадка :D
s.p
Сообщение amplifier » Вт, 21 июн 2005, 10:46
а они все такие загадочные! :wink:
но подобные симптомы после полного перетряхивания подвески удивляют...
amplifier
Сообщение s.p » Вт, 21 июн 2005, 11:44
Я бы больше сказал - настораживают...
s.p
Сообщение Alexander I » Вт, 21 июн 2005, 11:50
У меня та же фигня. Подвеска перетряхнута полностью, но периодически что-то начинает дико выть (хорошо хоть редко) когда торможу двигателем, так сказать, т.е. отпусканием газа без нажатия тормоза. Стоит коснуться тормозов, как вой прекращается. От скорости не зависит. Появляется редко и исчезает при попытке направится на сервис ;). На сервисе ничего не находят :(.
Загадка...
Alexander I
Сообщение amplifier » Вт, 21 июн 2005, 11:53
Alexander I писал(а):У меня та же фигня. Подвеска перетряхнута полностью, но периодически что-то начинает дико выть (хорошо хоть редко) когда торможу двигателем, так сказать, т.е. отпусканием газа без нажатия тормоза. Стоит коснуться тормозов, как вой прекращается. От скорости не зависит. Появляется редко и исчезает при попытке направится на сервис ;). На сервисе ничего не находят :(.
Загадка...
а трансмиссия по идее разве не должна выть при торможении двигателем? по идее это нормально... или не в трансмиссии звуки?
amplifier
Сообщение Alexander I » Вт, 21 июн 2005, 12:14
Это не трансмиссия. Выжим сцепления звук не меняет. Воет ГРОМКО и жалобно.
Alexander I
Сообщение amplifier » Вт, 21 июн 2005, 12:16
Alexander I писал(а):Это не трансмиссия. Выжим сцепления звук не меняет. Воет ГРОМКО и жалобно.
тады ой!
amplifier
Сообщение Andreas » Чт, 23 июн 2005, 12:09
А звук меняется в зависимости от оборотов колес или воет постоянно?
Andreas
Сообщение s.p » Чт, 23 июн 2005, 12:13
Понятна. По моему вопросу никто ничего не знает. Жаль... Придется дожидаться когда вылезет наружу, но бесит просто страшно.
Кто ездит на проставках как и я отзовись
s.p
Сообщение Alexander I » Чт, 23 июн 2005, 14:12
Воет не очень смотря на скорость вращения колес (что 90 км/ч, что 5 км/ч). Хорошо хоть, что редко.
Вопрос к S.P.: а этот хруст-стук случаем не похож на звуки, издаваемые старыми пружинами диванов? (Ну или типа того). Небольшой стук и сразу характерный звучок старой прижины?
Alexander I
Сообщение s.p » Пн, 11 июл 2005, 15:10
Короче тем про проставки дофига, решил отписать в своей, дабы закрыть свой вопрос, и чтоб почитали интересующиеся про проставки.
Снял я передние проставки, и о чудо! Все неприятственные хрусты, гулы, скрещеты и т д пропали бесследно УРА!
Теперь, конечно, черпаю всё "пузом", но зато никакого дискомфорта, всё работает как часики, я доволен))
s.p
Сообщение Анна » Пн, 11 июл 2005, 15:18
Поздравляю с удачным разрешением :)
А вот по такому сиптому не сориентируете (хотя вовсе даже не ходовая - это я понимаю) - завожу холодную машину - начинает работать двигатель и до тех пор, пока не прогреется идет какой-то гул.... :roll: Что это?
Анна
Сообщение s.p » Пн, 11 июл 2005, 15:24
Анна писал(а):Поздравляю с удачным разрешением :)
Можно на ты, ладно?? :wink:
Спасибо за поздравления, правда, как с родными повидался :lol: :lol:
По поводу "симптома", надо слушать, многое может чего быть. Коробка гудит, точнее подшипник 5-ой передачи скорей всего... Машинки то не новые, всё когда то изнашевается. Если гул - то скорей всего какой то подшипник, а какой - надо слушать :)
s.p
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
