forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - концевик двери
концевик двери
концевик двери
Сообщение wadiandr » Пт, 06 апр 2012, 19:17
друзья возникла проблема вынесшая мой моск - машина стояла около 2х недель, сегодня открыл водительскую, а свет в салоне не загораеться, соответственно с сигналки не снимаеться при открытии вод двери, прикол в том что при включенных габаритах и выключенном зажигании при открытии двери зуммер зудит как надо, вот такай проблемка меня озадачила, может кто сталкивался ну и вкратце - как снимать то эту кнопку чтобы не повредить ее?
wadiandr
Re: концевик двери
Сообщение Vittoz » Пт, 06 апр 2012, 19:37
в концевике три контакта, на сигналку идет отдельный, так что свет и зуммер может и работать, а сигналка - нет.
Vittoz
Re: концевик двери
Сообщение wadiandr » Пт, 06 апр 2012, 19:48
ненене у меня сига завязана на включение плафона то биш я открыл дверь, светодиод сиги мигает, плафоном щелкнул в положение вкл и сига выключаеться
wadiandr
Re: концевик двери
Сообщение VIR » Пт, 06 апр 2012, 21:23
У меня было нечто подобное. Сигналка не "видела" ни одной открытой двери. Проблема усугублялась тем что у меня автозапирание. Один раз закончилось тем что закрылась с заведённым двигателем. Танцевал минут 30. Уже и замок багажника разбирал и уплотнители срывал, совал кусок проволки, думал уже стекло бить... Пришёл спец с гаражей и за 5 минут открыл. На этом терпение моё закончилось. На следующий день за минут 15 нашёл причину. Банально был обрыв в проводе от двери к сигналке. Искал по проводу от сигналки к дверям. У меня подцеплена была только пасажирская дверь. пришлось снимать нижнюю обшивку двери и лезть под кавролин.
VIR
Re: концевик двери
Сообщение wadiandr » Пт, 06 апр 2012, 21:31
только до того момента пока она не стояла все работало, а как постояла 2 недели сразу косяк вылез
wadiandr
Re: концевик двери
Сообщение planeta7_1990 » Пт, 06 апр 2012, 21:36
такая же фигня зимой была (((((приходилось открывать переднюю пассажирскую дверь что бы с сигнализаций снять ....но с весной проблема сама сабой исчезла))))) я уж тоже хотел зализать в них
planeta7_1990
Re: концевик двери
Сообщение shura » Пт, 06 апр 2012, 22:05
теоретически снимаются двумя тонкими плоскими отвертками в щели в самой кнопке, но у меня не получилось снять.
более свободный доступ к кнопкам (во всяком случае возможность вытолкнуть их изнутри) открывается когда снять обшивку стойки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: концевик двери
Сообщение ippolit » Сб, 07 апр 2012, 0:14
Пластмасса дубеет,Может сломаться защелка.Но может держаться и на одной защелке(у меня так).Похоже закисли контакты,для лампы не хватает тока через концевик,либо скрутка под сиденьем у порога закисла.Попробовать вдшки залить.Да , разьем во внутрь падает,достать без пинцета трудно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: концевик двери
Сообщение REMR » Сб, 07 апр 2012, 10:27
Кто скажет, как концевики менять то?
REMR
Re: концевик двери
Сообщение Sanya_pike » Сб, 07 апр 2012, 11:37
Я снимал тонкой, плоской отверткой. тем более если их менять -то старые можно не жалеть.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: концевик двери
Сообщение wadiandr » Сб, 07 апр 2012, 14:07
в общем концевик снял, внутри все в идеале, походу проблема в проводке, ваши соображения, куда копать?
wadiandr
Re: концевик двери
Сообщение Diagnostik » Сб, 07 апр 2012, 15:34
У ног водителя слева под пластиковой обивкой разъёмы есть. Посмотри, может там окислились контакты.
Diagnostik
Re: концевик двери
Сообщение wadiandr » Пн, 09 апр 2012, 14:14
проблема скорее всего действительно в проводке так как приподнял пластик порога там все мокрое, + еще перестал работать парктроник а его провод как раз по порогу проходит, народ, единственное только - как снять кнопку открывания багажника, сколько раз пытался так и не понял, из последних соображений - сиденье надо снимать?
wadiandr
Re: концевик двери
Сообщение VIR » Пн, 09 апр 2012, 14:20
wadiandr писал(а):проблема скорее всего действительно в проводке так как приподнял пластик порога там все мокрое, + еще перестал работать парктроник а его провод как раз по порогу проходит, народ, единственное только - как снять кнопку открывания багажника, сколько раз пытался так и не понял, из последних соображений - сиденье надо снимать?
Насчёт сиденья не скажу. А вот за рычаг: если не изменяет память то он зафиксирован. Поднимаете рычажок и смотрите. С одной его стороны есть дырка. Засовываете что то и отгибаете фиксатор. При этом тяните пластмаску вверх. Вроде как то так...
VIR
Re: концевик двери
Сообщение ippolit » Пн, 09 апр 2012, 22:49
Чтобы добраться к проводке снимал седушку,рычажок не сообразил как снять.Сиденье снять легко если есть головка на гибкой пружине.У меня под сиденьем была скрутка всех концевиков дверей(фиг его знает с завода или как).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
