forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст и стук при движении
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 08 апр 2012, 17:58
Подскажите советом:
1.3 хэтч, во время начала движения единовременный стук слева....т.е. педаль сцепы отпускаю и стук, выжимаю сцепление - тоже стук. подушка какая нибудь? нижнюю подушку коробки смотрели - вроде живая в порядке...остальные не смотрел.
И иногда появляется хруст справа...особенно на кочках хрустит...шаровые менял 2000км назад...но хруст редко когда, но раздражает...
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Re: Хруст и стук при движении
Сообщение rommon » Вс, 08 апр 2012, 20:28
Так стучит при убитой нижней подушке, по внешнему виду ее не определить. Ну и проверить задние сайленблоки.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Sanya_pike » Вс, 08 апр 2012, 21:30
Может и глушитель стучать об защиту, у меня так было. тоже думал,что опора развалилась)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 08 апр 2012, 22:57
Да как то нижнюю опору уже и новую купил, хотел менять - резинка целая...
причем стучит не всегда опять же...бывает поеду - и тишина, а бывает не выносимый стук...
причем именно при начале движения, либо когда на 1ой передаче газ-не газ-газ - не газ ( педаль газа бросаю когда) тоже стук...все тот же...
Задние сайленты целы...да и смысл если стук именно слева спереди...
Sanya_pike
глушитель?Оо...я когда кулису ремонтировал...глушитель вроде далеко от защиты...ну в смысле не стучит и не касается ее...
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение rommon » Вс, 08 апр 2012, 23:36
Ну а я чего написал, что по внешнему виду не определишь? Надо просто поменять нижний сайленблок, тем более он есть в наличии как я понял. У меня тоже стучал при трогании с места, при чем по внешнему виду все было нормально, после замены стук пропал.
rommon
Сообщение Denis_Zoom » Пн, 09 апр 2012, 0:30
Окай, поменяю и после отпишусь как оно...
а вот по поводу хруста кто что скажет...
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение wadiandr » Пн, 09 апр 2012, 10:15
у меня тоже есть стук при движении, казалось слева, поменял шаровые а стук остался, оказалось справа амик стучит, а то что у вас - обычно подушка нижняя двига об защиту стучит, лечиться отгибанием защиьы монтировкой
wadiandr
Сообщение atrom » Вт, 21 авг 2012, 11:35
подскажите с подобной проблемой: При движении с места все нормально, когда отпускаю сцепление и жму газ стука на маленьких скоростях нет, или он не сильный. Если ехать на второй и вышей скорости, к примеру, и приотпустить газ для торможения мотором, то слышен стук, если снова посильней нажать газ, также стучит. Как будто что то разболталось и ходит туда сюда. Так же в дальнейшем при переключении передачи происходит стук в момент отпускания сцепления и нажима на газ. По началу было так, а вчера по М4 ехал на 5 скорости, педаль газа не приотпускал и сцепление не трогал и был не большой стук. До этого ездил пару дней с бьющейся защитой о коробку. Есть подозрение что разболталось что то.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение kyzya-61 » Вт, 21 авг 2012, 22:05
atrom, вначале подушки посмотри.
kyzya-61
