forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропали тормоза
Пропали тормоза
Пропали тормоза
Сообщение darkirog » Вт, 10 апр 2012, 17:40
Вчера при резком торможении (внезапно не пойми откуда образовалась ямка) произошол хлопок(подумал что лопнуло колесо) и тормоза пропали ,педаль проваливается до упора и дальше тормозим своими силами.
При заглушенной двигателе тормоза работают педаль накачивается. Как только завожу двигатель тормоза пропадают ...
Проверил тормозную жидкость , сколько было столько и осталось , никуда не ушла . Думал может попал воздух , попытка прокачать тормоза результатов не дала.
darkirog
Re: Пропали тормоза
Сообщение eugenich » Чт, 12 апр 2012, 12:02
Вакуумный усилитель помер (мембрана).
eugenich
Re: Пропали тормоза
Сообщение darkirog » Чт, 12 апр 2012, 12:31
Её (мембрану) можно поменять , или надо покупать новый вакуумный усилитель?
darkirog
Re: Пропали тормоза
Сообщение eugenich » Чт, 12 апр 2012, 12:49
Для начала проверьте, точно ли вакуумный усилитель:
1. Не заводя двигатель, накачайте педаль.
2. Удерживая педаль, заведите двигатель.
Если раздастся шипение и педаль "утопится", то вакуумник исправен.
Если педаль не "утопится", то точно он.
Вакуумник меняется в сборе.
Это не тот случай, когда можно съэкономить.
Тормоза, это Ваша Жизнь.
Живите долго и счастливо!
eugenich
Re: Пропали тормоза
Сообщение Error » Чт, 12 апр 2012, 17:44
darkirog писал(а):Её (мембрану) можно поменять...
Нет
darkirog писал(а):... надо покупать новый вакуумный усилитель?
Да
Не WAG
Error
Re: Пропали тормоза
Сообщение darkirog » Чт, 12 апр 2012, 19:01
При заглушенном двигателе педаль накачивается , завожу двигатель - она утопается до упора (шипения нету) и дальше,если повторно ее нажать ,без особых усилий ходит туда-сюда.
darkirog
Re: Пропали тормоза
Сообщение ippolit » Чт, 12 апр 2012, 22:48
Может главный перепускает?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Пропали тормоза
Сообщение darkirog » Пт, 13 апр 2012, 14:28
Я уже занялся скручивание вакуумного усилителя, но пошел дождик и пришлось приостановить разборку . Остановился на кронштейне крепления педалей . 2 нижних болта открутил а к 3-му (верхнему не могу подлезть никак) . Чем и как его открутиь. Кто менял вакуумник отпишитесь пожалуйста ...
darkirog
Re: Пропали тормоза
Сообщение kyzya-61 » Вс, 15 апр 2012, 22:13
darkirog писал(а): Остановился на кронштейне крепления педалей . 2 нижних болта открутил а к 3-му (верхнему не могу подлезть никак) . Чем и как его открутить.
Головкой (лучше длинной), удлинитель + трещетка.
Последний раз редактировалось kyzya-61 Пт, 20 апр 2012, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
kyzya-61
Re: Пропали тормоза
Сообщение darkirog » Пт, 20 апр 2012, 17:07
В общем снял я кое-как вакуумник , принес его домой , разобрал (посмотреть что да как устроено) повреждений никаких не увидел. собрал поставил обратно... И о чудо тормоза вернулись .
В чем была проблемма я так до сих пор и не понял .
Всем спасибо за ответы .
darkirog
