forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние тормозные цилиндры
Сообщение Error » Сб, 14 апр 2012, 21:36
При замене всего заднего комплекта есессно надо открутить и трубки от цилиндров (чтоб выкинуть последние), но не получается. Пробовал уже реально всем чем только можно, шестигранник уже слизан, а оно, зобака, не йдёть. Конечно, можно "взять молоток побольше", но что мне грозит в случае поломки его резьбы, если её часть останется в выкидываемом цилиндре? Придётся менять целую трубку?
Не WAG
Error
Re: Задние тормозные цилиндры
Сообщение shura » Сб, 14 апр 2012, 22:20
Error писал(а):Придётся менять целую трубку?
Да, но если запас - можно попробовать по месту заново перевальцевать, но нужен спец. инструмент
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение eugenich » Вс, 15 апр 2012, 9:31
Если шестигранник слизан, то трубку надо менять.
Сейчас на авторынках продают польские тормозные трубки разной длины. Их могут делать на заказ.
Я ставил на А-6, ( 200мм - 100 руб.) всё идеально.
А по поводу откручивания, есть старый "кузнечный" способ.
Нагреть газовой горелочкой штуцер трубки и резко облить его водой.
При резком охлаждении резьба "отрывается" от ответной части.
Правда структура металла при этом может сильно измениться.
И в данном случае, лучше трубку менять на новую.
eugenich
Сообщение ДЖИН » Вс, 15 апр 2012, 23:21
есть маленькие тисочки,а дальше догадаетесь :wink:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Error » Пн, 16 апр 2012, 17:32
ДЖИН писал(а):есть маленькие тисочки,а дальше догадаетесь :wink:
Не догадываюсь.
Не WAG
Error
