forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очень высокие обороты холостого хода, Фелиция 1,6 инж.
Сообщение Andrew » Вс, 13 май 2007, 15:04
Друзья, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать...
Купил подержанную Фелицию 1998 г., инж. 1,6 , вскоре (помимо остальных проблем :) ) начались проблемы с холодным запуском (кстати, изначально у машины были низкие холостые обороты, они прыгали от 500 до 900), я съездил на сервис, они сделали диагностику и сказали, что это проблемы с дросельной заслонкой. Я до нее добрался и увидел, что она очень грязная, купил очиститель, попробовал прочистить, заодно поменял воздушный фильтр, из которого, как оказалось, уже песок сыпался... После прочистки заводится стала с пол оборота, НО... Теперь у нее холостые обороты на уровне 1800-2000, когда я нажимаю на газ обороты ПОНИЖАЮТСЯ до нормальных, отпускаю газ, вскакивают опять до уровня 1800-2000. Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо...
Andrew
Сообщение Timon » Вс, 13 май 2007, 15:06
Скорее всего, проблема в дроссельной заслонке. Более точно можно сказать только после диагностики.
Timon
Re: Очень высокие обороты холостого хода, Фелиция 1,6 инж.
Сообщение sashan » Вс, 13 май 2007, 15:06
Andrew писал(а):Друзья, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать...
адаптация дроссельной заслонки поможет, если нет то замена дроселя
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение GESS » Пн, 17 сен 2007, 21:09
всё это лажа.на дросель идёт сигнал от температурного датчика.прогревается тосол меняется сопротивление датчика и дросель закрывает заслонку.(в любом магазине WV оригенал около800р)И НЕТ ПРОБЛЕМ :wink:
GESS
Сообщение Timon » Пн, 17 сен 2007, 21:14
Извините, но все сказанное выше бред. Пожалуйста, прежде чем писать такие заявления выучите матчасть.
Timon
Сообщение GESS » Пн, 17 сен 2007, 21:45
была ещё такая [deleted by Moderator] коротили провода на штекере этого датчика.обороты жили сами посебе.нашол увидел победил.а книшки читать не мой удел.Филя приметив проще незнаю машин
GESS
Сообщение FPS » Вт, 18 сен 2007, 8:26
После промывки дроссельной заслонки ее необходимо одаптировать.
Так что на сервис и будет Вам счастье))))))
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Fox » Вт, 18 сен 2007, 8:40
адаптация заслонки дело простое и сервис для этого не нужен. даже с водительского места вставать не надо. поиск рулит для нахождения четкой инструкции как это делать.
Fox
Сообщение Лёлик » Вт, 18 сен 2007, 11:35
поиск ничего не дал, очень интересно, можете рассказать как с водительского места можно её адаптировать??? спасибо.
Лёлик
