forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять крыло на Филе?
Сообщение romeo » Пн, 14 май 2007, 1:02
Помял себе крыло, и заодно решил дверь подтянуть, но что то не догнал как снять! Подскажите, где что откручивать... :oops:
romeo
Сообщение Ярослав » Пн, 14 май 2007, 12:56
Если речь идет о переднем крыле, то букварь настойчиво рекомендует снимать крыло только для замены. Если есть возможность править крыло без снятия - лучше не снимать. Крыло не столько крепится болтами, сколько приклеено мастикой, которую довольно проблематично отковырять. Надо прорезать ее по периметру, довольно запарно. Часто проще отрезать болгаркой само крыло...
Ярослав
Re: Как снять крыло на Филе?
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 14 май 2007, 18:36
romeo писал(а):Помял себе крыло, и заодно решил дверь подтянуть, но что то не догнал как снять! Подскажите, где что откручивать... :oops:
Как фотки выкладываются я забыл... поэтому держи...
www.foto.mail.ru/mail/alex_nagatino/3/i-8.jpg
"""Замена передних крыльев
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Передние крылья крепятся к каркасу кузова при помощи восьми болтов М6х16. Отверстия под болты в посадочных фланцах крыльев имеют овальную форму, сто позволяет регулировать положение панелей относительно окружающих кузовных элементов. Сопрягаемые поверхности посадочных фланцев крыльев покрываются герметиком.
СНЯТИЕ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините электропроводку идущую к указателю поворота и противотуманным фарам (если таковые установлены).
2. Снимите передний бампер (см. Раздел Снятие и установка переднего бампера).
3. Отдайте один из двух болтов М6 крепления петли капота, одновременно используемый для крепления крыла.
4. Выверните оставшиеся семь крепежных болтов.
5. Поддевая отверткой, отделите верхнюю часть крыла от каркаса кузова. Также отделите нижнюю часть панели от передней стойки.
Герметик может продолжать достаточно прочно удерживать панель уже после отдавания крепежа, что связано с риском повреждения панели в процессе ее демонтажа. Ввиду сказанного, снятие крыла следует производить только в случае действительно серьезного его повреждения, когда иного способа устранить дефект не имеется.
УСТАНОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Обработайте крыло с внутренней стороны антикоррозионным составом.
2. Зачистите сопрягаемые поверхности посадочных фланцев, полностью удалив с них следы старого герметика.
3. Восстановите нарушенное заводское антикоррозионное покрытие.
4. Смажьте сопрягаемые поверхности посадочных фланцев слоем свежего герметика.
5. Установите крыло на автомобиль и закрепите его болтами, пока не затягивая последние окончательно.
6. Закройте капот и передние двери, после чего на глаз проверьте одинаковость зазоров между крылом и окружающими кузовными панелями. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку. Если добиться удовлетворительного результата перемещением крыла не удается, попробуйте поправить капот.
7. Прочно затяните все крепежные болты.
8. Установите на место указатель поворота.
9. Восстановите исходное подсоединение электропроводки."""
Пёстрый™
Сообщение romeo » Пн, 14 май 2007, 22:37
нагатинский
Огромное спасибо! Мануал на 5+! А как бамепр снять?
romeo
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 15 май 2007, 9:50
romeo писал(а):нагатинский
Фотка: http://foto.mail.ru/mail/alex_nagatino/3/i-9.jpg
Компоненты установки переднего бампера
1 — Болты
2 — Гайки
3 — Усилитель
4 — Бампер
5 — Накладка
6 — Гайка
7 — Шайба
8 — Усилитель
9 — Болт
10 — Болт
Типичные компоненты установки переднего бампера представлены на иллюстрации.
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На моделях выпуска до 1998 г. снимите оба передних указателя поворота. Через образовавшиеся отверстия выверните левый и правый болты крепления панели передка. Также отдайте два винта крепления верхней части панели к поперечной балке замка капота. Отдайте крепежные гайки с задней стороны панели передка, затем снимите панель с автомобиля.
2. На моделях поздних лет выпуска выверните два крепежных винта, затем отпустите фиксаторы и снимите установленные между головными блок-фарами и бампером декоративные накладки.
3. С целью обеспечения лучшего доступа твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки
4. На моделях, оборудованных передними противотуманными фарами, отсоедините от сборок последних электропроводку и отведите ее от бампера.
5. На моделях, оборудованных омывателями линз головных фар, снимите обе блок-фары. Отпустите хомуты и отсоедините шланги от задней части сопел омывателей, обеспечив возможность извлечения последних из бамперной сборки.
6. На всех моделях отдайте две гайки крепления верхней части бампера на передке автомобиля. Не забудьте снять шайбы.
7. Под автомобилем отдайте гайки крепления центральных опор бампера на передке автомобиля.
8. Ослабьте гайки крепления левого и правого концов бампера к своим опорам (окончательно снимать гайки необязательно, так как крепежные отверстия имеют овальную форму). При помощи ассистента сдвиньте бамперную сборку вперед и снимите ее с автомобиля.
Пёстрый™
