forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP греюсь
HELP греюсь
HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Пт, 20 апр 2012, 21:15
доброе время. филя 1.3 вопрос такой, сегодня начал грется до 95гр. вентилятор стоит от митсубиши он в два раза больше и уже, он работает но не спасает, радиатор новый прошёл только 700 кило, из термостата вытащил внутриности, без изменений, от высоких температур генератор перестаёт довать зарядку, сжимаю патрубки они под довлением, пока не откручу крышку расширительного бочка, куда смотреть?
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение Diagnostik » Пт, 20 апр 2012, 21:28
Скорее всего смотреть на прокладку ГБЦ. Прорыв газов и как следствие завоздушивание системы и перегрев. Термостат также ставьте рабочий.
Diagnostik
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Пт, 20 апр 2012, 21:32
а не может ли крыльчатка помпы разлетется?
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение Diagnostik » Пт, 20 апр 2012, 21:34
Она чугунная вроде. Не может.
Diagnostik
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Пт, 20 апр 2012, 21:48
сегодня из за перегрева чуть в аварию не попал, на развороте она просто заглохла, сразу выжал сцепу и постоял пол часа дал остыть потом она спокойно завелась, такое у меня было когда я не уследил за маслом на 407 москвиче, в итоге схватил клина, была наука на всю жизнь, сейчас за маслом слежу, но сегодня это было 2 раза, значит от перегрева тоже могу схватить клина?
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение wadiandr » Пт, 20 апр 2012, 21:50
если вентилятор крутиться значит помпа работает и система вся прогреваеться, может у вас в печке воздух? печка дует горячим? попробуйте на горячем авто стать мордой на возвышение и открыв крышку расширительного бачка прогазовать, если и после этого будет греться значит однозначно прокладка гбц
wadiandr
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Пт, 20 апр 2012, 21:56
да,вчера делал профилактику печки, чистка и промывка, но сам радиатор печки я не трогал только кисточкой прошёлся, кстати какая прокладка? металическая головки блока или крышки головки блока?
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение wadiandr » Пт, 20 апр 2012, 22:18
Мметаллическая которая стоит между головой и блоком, а грется стала именно после того как в печку полезли?
wadiandr
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Сб, 21 апр 2012, 7:16
а менять эту прокладку хлопотно в гараже, справлюсь я один ?
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение REMR » Сб, 21 апр 2012, 11:16
снимайте клапанную крышку, карбюратор, впуск,выпуск, откручиваете головку блока и меняете прокладку
REMR
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Сб, 21 апр 2012, 11:23
по описанию всё на много проще, саму прокладку надо чем нибуть смазывать? печь посмотрел, она в порядке, температура выше 100 не поднимается.
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение wadiandr » Сб, 21 апр 2012, 12:56
сам бы я не рискнул туда соватся, к тому же если прокладку пробило то неплохо было бы головку шлифануть и еще гайки надо по уму затягивать и клапана потом регулировать, а как вот связано повышение температуры и неработающий генератор я вообще не пойму, друг мой а ремешок на помпе у вас натянут?
wadiandr
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Сб, 21 апр 2012, 14:27
вот такая температура, гена греется настолько что прикаснутся больно, по мере того как греется двигло тем ярче загорается лампа заряда, а без температуры лампа не горит. Я ХОЧУ СПРОСИТЬ, если проблема с прокладкой то жидкость по идее должна поступать в двигло и смешиватся с маслом, может быть такое? а масло чистое, а по поводу зашлакованости тоесть бляшек?
ura@2010
Re: HELP греюсь
Сообщение ARFX » Сб, 21 апр 2012, 14:53
Ответьте, пожалуйста, на вопрос с ремнём! натянут? точно???
ARFX
Re: HELP греюсь
Сообщение ura@2010 » Сб, 21 апр 2012, 14:55
прогиб с небольшим давлением гдето 1 см
ura@2010
