forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тянет в сторону.
Тянет в сторону.
Тянет в сторону.
Сообщение popow_sergei » Вт, 24 апр 2012, 21:04
Подскажите, что не так ? куда копать ?
Поменял резину зиму на лето.
При смене раскатал литье и отбалансировал каждое колесо в 0.
Съездил на схождение. Там выровняли схождение и сказали, что развал в норме.
До смены резины при езде чуть тянуло в право, после попадания зимой на бордюр одним колесом.
Но ездить было терпимо. Особо дискомфорта не доставляло.
В итоге теперь сильно тянет влево, а при снижении/повышении/торможении резко дергает вправо.
При равномерном движении не дергает, ведет ровно, но влево.
Что смотреть ?
popow_sergei
Re: Тянет в сторону.
Сообщение rommon » Вт, 24 апр 2012, 21:23
Новых мастеров смотреть, но только настоящих. Рычаги, сайленблоки, амортизаторы - все смотреть по ходовой.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Евгения44 » Ср, 25 апр 2012, 0:06
Ищите новый автосервис.
Евгения44
Сообщение popow_sergei » Ср, 25 апр 2012, 18:46
блин, начал сам разбираться.
оказывается мне резину (nokian hakka i3) не правильно поставили (внешней стороной во внутрь),
все 4 колеса.
popow_sergei
Сообщение ZeEe » Сб, 28 апр 2012, 20:16
О как меня тоже начало влево тянуть, шини Hakka green, поглядел в инете на шинах написаны стороны Outside - Inside.
Интересно а если кидать предьявы шиномонтажу я обязан переплачивать или их косяк и они должны будут бесплатно переставить!?
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
Сообщение koffanen » Сб, 28 апр 2012, 20:19
Косяк их, конечно, и переставить должны, если чеки есть. Но вот переставят ли, уже вопрос
Skoda Felicia 1.6
koffanen
