forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: машину ведет при резком торможении.
Сообщение Koker » Пн, 20 сен 2004, 9:02
Филька ,ABS нету... при резком и при плавном тоже, машину начинает уводить в сторону,колодки менял,что еще может быть (завтра собираюсь поменять тормозные диски,они стерлись ,причем неравномерно), может стоит прокачать тормоза?
кто что подскажет?
Koker
Сообщение Stasuk » Пн, 20 сен 2004, 11:08
Хрен его знает, но не думаю, что поможет. Хотя в любом случае, прокачать иногда имеет смысл. Думаю что тут проблема или в одном из амортизаторов или таки в нарушенной геометрии подвески.
Stasuk
Сообщение Fox » Пн, 20 сен 2004, 11:11
Это может быть из-за
1. Закис тормозной цилиндр с какой-либо стороны.
2. Сход-развал неправильный
3. Неодинаковое давление в шинах
Диагностика
1. Снять колесо, смотреть на колодки, нажимать тормоз. Цилиндры то могут работать, но сила у них разная может быть. Вырианты - либо покачаь либо заменить. Может магистраль погнулась к какому-либо цилиндру.
2. На скорости(кам 40-60) на ровной дороге отпустить руль. Начнет вести в сторону - либо сход развал либо шины разного давлеиня.
3. Ну тут все понятно.
Fox
Сообщение vatref » Пт, 12 фев 2010, 15:53
Это не работает один из задних амортизаторов
vatref
Сообщение San4ez » Пт, 12 фев 2010, 17:48
было такое из за разного давления в шинах и сход-развала
San4ez
Сообщение AlexVlad » Пт, 12 фев 2010, 18:29
Внутреннее расслоение тормозных шлангов
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Oleg_NA » Пт, 12 фев 2010, 20:35
Такая же ситуация. Думаю что закис (окислился, заржавел, заклинил и т.д.) тормозной цилиндр на передке. При торможении тормозит одно переднее колесо. Достаточно опасно ездить, при торможении авто разворачивает, приходится выруливать.
Oleg_NA
Сообщение Lev_li » Пт, 12 фев 2010, 21:58
проверь не закис ли тормозной цилиндр спереди -отвертку засовываешь между колодкой и скобоой иутапливаеш цилиндр если цилиндр утапливается без проблем то он рабочий если пришлось приложить особое усилие типа как подклинило то такой на замену проверь задние тоже на предмет закисания - поршеньки с обеех сторон цилиндра и посьотри под монжетами не сочится ли тормозная если сочится то замена проверь не закис ли трос ручника с двух сторон если с какой то стороны закис то тоже может быть такой эфект прокачай систему один качает другой откручивает штуцер и смотри по напору жидкости если в заднем контуре с какой либо сторонынапор слабый то это регулятор (только прокачивай задние тормоза на яме чтобы машина стояла на колесах) а то регулятор может не пропускать тормозуху когда задомкратиш заднее колесо потом делай выводы по тормозным шлангочкам амортизаторы непричем
Lev_li
Сообщение Eicon » Пт, 12 фев 2010, 22:46
Была такая штука, вылечилась заменой тормозных шлангов
Eicon
Сообщение vanderlou » Вт, 16 фев 2010, 17:29
проверить стоит и направляющие суппорта(могли приржаветь). у меня на одной стороне нижняя направляющая приржавела , дак я кувалдой ее выбить не мог , пришлось менять скобу.
vanderlou
