forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Если просели задние пружины.
Сообщение AK. » Пт, 27 апр 2012, 22:27
Если просели (устали) задние пружины,а проставки ставить не хочется.
Можно вернуть ей первоночальный вид,и даже немного приподнять при помощи ВАЗовской(от классики) резиновой опорной шайбой.
Та которая высокая(усиленная).В родную тарелку входит :good: ,в пружину тоже.
При устанвке задней пружины от 09 разницы не было,машин как был просевше так и осталась.(универсал)
Хетч возможно и поднимится.Может конечно пружины некачественные попались но мне пришлось вернутся к старым .
Впечетления при езде положительные,дорогу держит,в поворотах не кренит. вверх не пробивает.
Правда с грузом еще не ездил.
Кто нибудь делал так?
AK.
Re: Если просели задние пружины.
Сообщение koffanen » Пт, 27 апр 2012, 22:57
Если просели пружины и после их замены ничего не меняется, то может скорее просели амортизаторы
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение AK. » Пт, 27 апр 2012, 23:21
koffanen писал(а):Если просели пружины и после их замены ничего не меняется, то может скорее просели амортизаторы
Как он может просесть :(
Я думал он может вытечь,и перестать работать?
AK.
Сообщение fp-er » Сб, 28 апр 2012, 8:30
а может поменять пружины и амортизаторы?
для наводки- пружины фирмы автоклаксон и амортизаторы....да хоть газовый стеллокс. Дешево и походит. По деньгам- тыщи в 4 уложиться задние пружины на фильку от клаксона я брал по 480 рублей.
fp-er
Сообщение Вохондрий » Сб, 28 апр 2012, 18:32
Я увеличил клиренс так: снял стойку, разобрал, сбил чашку, в которую упирается пружина (она не приварена и снимается без проблем), положил между чашкой и стойкой обойму от ступичного подшипника и собрал в обратной последовательности, вот фото: http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Результатом доволен, всё в порядке, на лето планирую снять, за ненадобностью.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение tolik1971 » Сб, 28 апр 2012, 21:15
это супер скажи а от кого подшибник от фили
tolik1971
Сообщение AK. » Сб, 28 апр 2012, 22:17
Вохондрий писал(а):Я увеличил клиренс так: снял стойку, разобрал, сбил чашку, в которую упирается пружина (она не приварена и снимается без проблем), положил между чашкой и стойкой обойму от ступичного подшипника и собрал в обратной последовательности, вот фото: http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Впринцепе тоже самое что и с резинкой от ваза.За счет сжатия пружины уменьшаем её ход.
AK.
Сообщение Вохондрий » Пт, 04 май 2012, 10:49
tolik1971 писал(а):это супер скажи а от кого подшибник от фили
Подшипник, а точнее обойму от него, можно подобрать на ближайшей СТО, предварительно захватив с собой стойку, на СТО их бу-шных возле пресса обычно валяется навалом и слесаря с радостью вам помогут. :)
Вохондрий
Сообщение Олежек » Сб, 05 май 2012, 17:49
Купить новые хорошие пружины это проблема? (это скорее ответ на название темы).
Фабия
Олежек
Сообщение VIR » Сб, 05 май 2012, 18:15
Олежек писал(а):Купить новые хорошие пружины это проблема? (это скорее ответ на название темы).
Новые пружины не всегда решают вопрос клиренса. Себе ставил новые пружины и амортизаторы. Авто немного приподнялось, но вот чтоб высоко - я бы не сказал. Себе буду делать нечто подобное.
VIR
Сообщение Олежек » Сб, 05 май 2012, 18:24
Согласен наполовину. :) Основная масса ездит на убиты пружинах и амортизаторах,это одно. А на трассе поднятая задница и т.д. и т.п + 99% колхозинга это вобще мега...
Фабия
Олежек
Сообщение VIR » Сб, 05 май 2012, 18:47
Никто не говорит поднимать к размерам джипа и только задницу. Меня например не устраивает расстояние от земли к картеру КПП в 11 см при новых (год назад) задних пружинах/амортизаторах и передних амортизаторах. Потому хочу поднять на несколько см. А то при наших дорогах иногда возникает ощущение "как серпом по ..." На форуме вон у людей футбольный мяч под авто прокатывается... Хотя я тоже не хочу очень приподнятое авто. Короче буду на досуге экспериментировать.
Кстати как немного приподнять перёд на см 3...4 ?
VIR
Сообщение AK. » Сб, 05 май 2012, 23:14
VIR писал(а):Никто не говорит поднимать к размерам джипа и только задницу. Меня например не устраивает расстояние от земли к картеру КПП в 11 см при новых (год назад) задних пружинах/амортизаторах и передних амортизаторах. Потому хочу поднять на несколько см. А то при наших дорогах иногда возникает ощущение "как серпом по ..." На форуме вон у людей футбольный мяч под авто прокатывается... Хотя я тоже не хочу очень приподнятое авто. Короче буду на досуге экспериментировать.
На перед 8ые пружины ,только виток срезать.Как раз 3...4 см.
А зад резинками,(смотри выше).
Машина стоит ровно,что перед что зад.Это на проставках мордой вниз и болтанка по дороге. :crazy:
Короче кирпич на бок ложил...12см,заезжал напротив картера(защита стоит) еще см 2,5 зазор остается.
Я не считаю что такой подъём критичен для фили.
AK.
Сообщение tolik1971 » Вс, 06 май 2012, 9:32
я у токаря выточу втулки и поставлю под чашки где то сантима 4. потом отпишусь :wink:
tolik1971
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 13 май 2012, 0:41
катай по спорту)) занижение же)) зачем жып)) :crazy:
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
