forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук спереди ?!?!??!?!
Сообщение shymanskyi » Сб, 28 апр 2012, 9:10
доброе время суток !!!
Мужики такой вопрос..... при езде по кочках или грунтовке появляется глухой стук спереди..... по асфальту все нормально, но как только нужно переехать жд переезд стучит гадость .... что имено ума неприложу.....
менял подшипники спереди на сервесе сказали по ходовке все ок....
как у кого при переезде жд переездов, по кочкам .... гремит авто???
да еще вопрос у меня LX версия так у нее еще гремит ляда и задние сидения... у кого какие мысли как это устранить....
эт у меня первая машинка.... так что не обессудьте еще не профи....
shymanskyi
Re: стук спереди ?!?!??!?!
Сообщение eugenich » Сб, 28 апр 2012, 11:55
Рейка может стучать.
Под задние сиденья подложите поролон (для устранения люфта) и внатяг, защёлкните их, "стучать" не будут.
eugenich
Сообщение rommon » Сб, 28 апр 2012, 15:53
99% что стучат супорты тормозов. Вечная и постоянная беда.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение shymanskyi » Сб, 28 апр 2012, 15:56
так может их както закрепить можно......
shymanskyi
Сообщение AK. » Сб, 28 апр 2012, 22:29
Суппорт дребезжит.Мне вобще казалось что дребезжало гдето в торпеде,за приборами.
Вылечил набив смазки в напровляющие.
Стучит скорее всего рейка.
Покрути руля встороны,подергай за рулевые тяги.
AK.
Сообщение shymanskyi » Вт, 22 май 2012, 9:49
"Суппорт дребезжит.Мне вобще казалось что дребезжало гдето в торпеде,за приборами.
Вылечил набив смазки в напровляющие" это куда набил смазки поподробней!!!
shymanskyi
Сообщение nikis7 » Вт, 22 май 2012, 14:15
Было подобное, все включая меня и чуваков на СТО сказали рейка, приехал перебирать, сняли колесо - шаровой трындец!
Заменили шаровую всё в норме!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение shymanskyi » Вт, 22 май 2012, 15:42
та смотрел я шаровую на СТО... сказали все ок.... я пробовал на єстакаде. то вроде чтото на супортах губает немножко.... а что хз.... будем смотреть
shymanskyi
Сообщение Bobosh » Вт, 22 май 2012, 16:55
вывернуть колеса влево и попробовать рукой пошевелить суппорт, потом вывернуть вправо и опять пошевелить суппорт. Скорее всего суппорт гремит. С рейкой уже сказали как проверить. С сиденьями задними-это точно сиденья гремят? может полка багажника? Проверить легко-снять полку и проехаться. Если не шумит то полка.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение shymanskyi » Вт, 22 май 2012, 17:02
с 5-й дверью я решил заменой замка.... так-как ему пришо капец он просто не дрежал уже..... щяс все ок.
а с калесами будем джумать. СПАСИБО!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
кстати так что с супортом и как делать чтобы не гремел....
shymanskyi
Сообщение Bobosh » Вт, 22 май 2012, 17:58
скорее всего износились направляющие суппорта. Или гнезда для направляющих. В первом случае заменить втулки, во втором суппорт, или можно расточить и поставить втулки от волги.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение AK. » Вт, 22 май 2012, 20:57
ААААА :o
Поменял рейку.
Амортизаторы.
шаровые.
Суппорта не болтаются,в подшипниках люфтов нет,в рулевой калонке люфтов тоже нет.
Но по грунтовке и проезде жд переездов всеравно чтото стучит :(
На что еще обратить внимание?????
AK.
Сообщение ARFX » Вт, 22 май 2012, 21:16
.. на опоры передних аммортизаторов...
ARFX
Сообщение AK. » Вт, 22 май 2012, 21:41
ARFX писал(а):.. на опоры передних аммортизаторов...
Что в них вынашивается?
Когда менял амо,ничего не увидел
Разбирал подшипник,набил новой смазки,поставил на место.
Резинки были в норме.Как определить критерий его износа?Примитивный какой то подшипник.
AK.
Сообщение ARFX » Вт, 22 май 2012, 22:27
Подшипник просто должен легко крутиться, а вот резинки могут "усаживаться" и на кочках давать слабину, которая приводит к глухим ударам..
ARFX
