Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста, в чём может быть дело? Не поступает бензин из носика уск. насоса, при том, что мембрана новая.
Если при снятии крышки насоса и диафрагмы, вытекает бензин, то каналы, соединяющие поплавковую камеру с камерой ускорительного насоса и возвратный жиклёр – чисты.Танёк писал(а):Спасибо! Поменяю. И ещё вопрос. Можно ли добавлять герметик на края мембраны при затягивании винтов уск. насоса?
Танёк писал(а):Здравствуйте! Ещё вопрос?
После чистки и установки карбюратора машина завелась. В какой момент надо регулировать ХХ переставляя зубчатый сектор: во время работы двигателя или остановки? Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
