forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НеШтифт штока КПП
НеШтифт штока КПП
НеШтифт штока КПП
Сообщение Error » Вс, 29 апр 2012, 16:23
Собрался я вот поменять сальник штока КПП. Покурил немного мануалов и решив, что это как два пальца обасфальт, полез под машину... и получил большой облом. Во всех мануалах, картинках, фотках и т.д. говорится и показывается именно ШТИФТ, который надо выбить, а у меня там какая-то заклёпка. И не только там, а и на вилках штока и оси (где на мануалах болты с гайками).
Кто-то с этим сталкивался? Что с этой заклёпкой делать? Выбить как штифт её на получается, т.к. она внутри полая (трубочка), причём расплющена только внизу, сверху ничего не прощупывается. Попробовать сточить её головку?
Заранее спасибо.
Не WAG
Error
Re: НеШтифт штока КПП
Сообщение wadiandr » Вс, 29 апр 2012, 18:36
У меня болгаркой срезали,а как по вашему штифт еще должен там держаться?
wadiandr
Сообщение Error » Вс, 29 апр 2012, 19:35
wadiandr писал(а):У меня болгаркой срезали,а как по вашему штифт еще должен там держаться?
Как держится штифт я знаю. Вопрос в другом - везде нарисован именно штифт (и без головки), а у меня заклёпка (ещё и трубочкой). Ну раз Вы срезали, значит я был на правильном пути: тоже хотел спилить ему голову, но сетевой кабель оборвался у дрели.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вс, 29 апр 2012, 20:44
Встречал на Филе штифт трубчатый, разрезной, в который вбивалась другая распорная трубка меньшего диаметра...
ARFX
Сообщение Error » Вс, 29 апр 2012, 21:05
ARFX писал(а):... разрезной...
Точно, разрезной! А противоядие? - срезать ему голову или как-то выбивать? Я пробовал вытянуть его за голову, но она почти плоская, ухватиться не за что. Решил её спилить, но провод дрели как назло пришёл в негодность.
Не WAG
Error
Сообщение wadiandr » Вс, 29 апр 2012, 21:08
А у болгарки через сетевой кабель хороший инет? Шучу)) я себе делал это соединение, так старый штифт мы вынули, внутри все заменили а новый не придумали как навесу заплескать, так ничтоже сумнятишись подобрали болт нужного диаметра и длинны, и вкрутили, все держит отлично
wadiandr
Сообщение ARFX » Вс, 29 апр 2012, 21:22
Сначала в любом случае нужно выбить вверх распорную втулку (если её раньше никто не забыл вернуть на место :D ), а дальше по ситуации. На своём Фаворите выбивал втулку вверх, потому что была только слегка расклёпана, а вот в Вашем случае надо либо сверху добираться, либо снизу спилить расклепанную часть болгаркой, а дальше выбивать тоже вверх. Удачи
ARFX
Сообщение Error » Пн, 30 апр 2012, 21:56
wadiandr писал(а):А у болгарки через сетевой кабель хороший инет?...
Да, аж дым идёт! Вот он, собственно:
По сабжу. Тогда я не мог выбить этот штифт, потому что выбивал острым предметом в его дырку, его распирало и понятно, что он не лез. А когда бил через стержень, диаметром большим, чем его дырка, вылез как миленький.
Спасибо, за советы.
(иногда, когда всё оказывается так просто, чувствуешь себя полны идиотом, как раньше не допёр)
Не WAG
Error
Re: НеШтифт штока КПП - МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Сообщение Виктор Г » Вт, 01 май 2012, 13:53
Наша родная шпонка. Если обратить на неё внимание, то видно, что с одной стороны у неё есть конус.
Этой частью она запрессовывается, и выпрессовывается в обратном порядке.
Вот весь комплект, который я использую для выпрессовки и запрессовки шпонки.
- Обычная струбцина с рабочим проёмом не менее 60 мм.
- Обычная гайка.
- Шестигранник из набора инструмента, с любым хвостовиком. Хвостовик служит как направляющий штырь.
Выпрессовка. Сверху - вниз.
Запрессовка. Снизу – вверх.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
