forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема со стартером
Сообщение 300500 » Сб, 05 май 2012, 13:59
раньше не было ни каких проблем со стартером, пока однажды мне, по ошибки, не залили дизеля))) я об этом, конечно не знал, и завестись было проблематично. пытался я завестись в мороз - 20. крутил я стартер долго, машина вот-вот готова была завестись, но не заводилась. в конце концов стартер перестал срабатывать. через некоторое время, когда стартер "отдохнул" или остыл, снова, на мою радость, стал срабатывать и крутиться. и так несколько раз.
но теперь когда на улице почти лето, я выхожу из дома и направляюсь к своей фильке, завожу ее с пол оборота и еду, катаюсь в свое удовольствие, радуясь весны. через пол часика если заглушу машину, то стартер работать не хочет, пока полностью не охладится до внешней среды температуры. приходится заводится сталкача. после того как заведусь сталкача, стартер может захотеть и сработать при следующей попытки завестись.
у моего товарища митсубиси каризма и у него похожая ситуация, только стартер "тупит" гораздо реже
аккумулятор хороший, пробовали в момент неработоспособности замыкали контакты на стартере (в сервисе) - ничего не выходило. говорят покупай новый, поставим и забудешь про свою проблему. но тк бюджет ограничен, то и пишу сюда, быть может кто-то сталкивался и знает более дешевый способ преодалеть проблему!
заранее всем спасибо
300500
Re: проблема со стартером
Сообщение eugenich » Сб, 05 май 2012, 14:28
Иногда, достаточно поменять втягивающее реле на стартере.
eugenich
Сообщение 300500 » Сб, 05 май 2012, 14:43
eugenich писал(а):Иногда, достаточно поменять втягивающее реле на стартере.
это можно сделать самому? и где можно найти инструкцию по разбору стартера?
300500
Сообщение YAGO » Сб, 05 май 2012, 14:48
разобрать и смозать все шестеренки попробуй, но при сборке не усердствуй с протяжкой длинных болтов! скорее всего стартер клинит при нагреве.
Я менял бендикс, при сборке протянул как следует стал проверять от ак.батареии, только искры от кантактов (самое главное, что до разбора все работало и крутило). Снова разобрал, проверил все стоит на своих местах (будешь разбирать запоминай как и что стояло) собрал опять, но не стал сильно затягисать болты (промелькнула мысль - вдруг снова разбирать) и вот оно чудо - ВСЕ работает, клацает и крутит. Для утверждения догадки - протянул опять болты и вот опять стояк у стартера.
Чуть ослабил - все заработало!
Попробуй может поможет. :D
YAGO
Сообщение 300500 » Сб, 05 май 2012, 16:14
YAGO писал(а):разобрать и смозать все шестеренки попробуй, но при сборке не усердствуй с протяжкой длинных болтов! скорее всего стартер клинит при нагреве.
ок, попробую! чтобы разобрать его не понадобиться каких-нить нестандартных инструментов???
300500
Сообщение Tarsyanin » Сб, 05 май 2012, 19:12
Была подобная проблема со стартером. Снял, разобрал, собрал - работает. Никаких инструментов нестандартных не понадобилось. Ключ на 17, открутить 2 болта крепления самого стартера. Не помню какой, вроде на 13 снять провода. И шестигранники, раскрутить втягивающий. Вот и всё.
Вот я и стал полноценным Шкодоводом: Филька Комби 1,3, карб, 98г.в.
Tarsyanin
Сообщение 300500 » Сб, 05 май 2012, 19:20
Tarsyanin писал(а):Была подобная проблема со стартером. Снял, разобрал, собрал - работает. Никаких инструментов нестандартных не понадобилось. Ключ на 17, открутить 2 болта крепления самого стартера. Не помню какой, вроде на 13 снять провода. И шестигранники, раскрутить втягивающий. Вот и всё.
спс. наверняка так и поступлю, если останется время на праздниках
Добавлено спустя 1 минуту:
всем спасибо за советы, как что получится так сразу отпишу о результате))
300500
Сообщение Олежек » Сб, 05 май 2012, 20:26
Если 1.6 то ключ на 16.(стартер Магнетон)
А то по ходу тут одни экстрасенсы. :oops:
Фабия
Олежек
Сообщение YAGO » Сб, 12 май 2012, 8:59
Олежек писал(а):Если 1.6 то ключ на 16.(стартер Магнетон)
Гайки крепления стартера на 16, стоят на всех моделях! У меня на 1,3 у товарища и на универсале.
Я их выкинул и поставил на 17 с пластиковой вставкой.
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение theoldiniquity » Сб, 12 май 2012, 11:40
У меня 1.3, также понадобился ключ на 16, долго пришлось искать его
theoldiniquity
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 13 май 2012, 0:34
зачем танцы с бубном?))
шестигранником просто открути втягивающее, скинь с него клеммы и поставь новое...стартер даже снимать не надо..втягивающее стоит около 600 рублей. поставишь и забудешь.
ну если только смазать и все прочее...тогда снимать стартер)
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение popow_sergei » Пн, 04 июн 2012, 13:30
спрошу тут.
должен ли стартер после старта долго жужжать потом ?
обычно как мотор завелся стартера и не слышно, а тут секунды 2-3 идет какой то звук постепенно останавливающегося элемента.
popow_sergei
Сообщение skodauser » Пн, 04 июн 2012, 17:56
это у вас клинит втягивающее, такого быть не должно,чревато поломкой стартера.
skodauser
Сообщение popow_sergei » Пн, 04 июн 2012, 18:22
нужно менять ? или ослабить что то ?
popow_sergei
Сообщение Серожа » Пн, 04 июн 2012, 18:26
В полне вероятно у тебя попала влага и тебе нужно разобрать почистить, была подобная ситуация.....
Серожа
