forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как в норме должен работать замок багажника?
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 11 май 2012, 21:13
Подскажите пожалуйста, при помощи каких манипуляций должна в норме открываться дверь багажника? Сейчас у меня кнопка свободно нажимается в любом положении ключа, дверь при этом не отпирается, ключ вертится на 90 градусов из вертикального положения в горизонтальное. Как должно быть на самом деле: нажимаешь кнопку и дверь открывается? И какому положению ключа соответствует открытый багажник? Хотел сегодня снять замок, но не знаю, что именно в нем смотреть.
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Как в норме должен работать замок багажника?
Сообщение VIR » Пт, 11 май 2012, 21:20
Замок не нужно снимать. Снимите панель из войлока с внутренней стороны. Там всё увидите. Для открывания ключ должен быть горизонтально. Скорей всего тяга внутри снята или сломаная. Всё равно снимайте войлок и смотрите, разбирайтесь.
VIR
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 11 май 2012, 21:51
VIR писал(а):Замок не нужно снимать. Снимите панель из войлока с внутренней стороны. Там всё увидите. Для открывания ключ должен быть горизонтально. Скорей всего тяга внутри снята или сломаная. Всё равно снимайте войлок и смотрите, разбирайтесь.
Я просто не понимаю, как в норме все это должно работать и куда конкретно смотреть.
Vlad.-85
Сообщение wadiandr » Пт, 11 май 2012, 22:50
В норме щель замка вертикально, замок не открывает, вставляете ключь, повворачиваете на 90гр вправо, вынимаете, замок постоянно открывает, сзади обшивку на пистонах отщелкиваете и смотрите
wadiandr
Сообщение SEMS » Сб, 12 май 2012, 7:46
Нет там тяги. Вместе с серцевиной замка вращается упор. В горизонтальном положении ключа он совмещается с рычагом отпирания, и при нажатии на ключ, нажимает на рычаг. Даже не знаю что там могло сломаться...
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение VIR » Сб, 12 май 2012, 8:33
SEMS писал(а):Нет там тяги. Вместе с серцевиной замка вращается упор. В горизонтальном положении ключа он совмещается с рычагом отпирания, и при нажатии на ключ, нажимает на рычаг. Даже не знаю что там могло сломаться...
А от рычага вниз к замку не тяга идёт?
VIR
Сообщение Виктор Г » Сб, 12 май 2012, 11:44
Вот здесь: http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791 в разделе "КУЗОВ", скачать мануал "Skoda Felicia: Руководство по ремонту - Кузов, сборочные работы (rus.)". В нём всё расписано относительно пятой двери и её регулировке. В том числе и самого замка.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение SEMS » Сб, 12 май 2012, 14:56
Ну да, чёт там было такое, вроде. А насчёт упора 100%
SEMS
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 13 май 2012, 14:34
Виктор Г писал(а):Вот здесь: http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791 в разделе "КУЗОВ", скачать мануал "Skoda Felicia: Руководство по ремонту - Кузов, сборочные работы (rus.)". В нём всё расписано относительно пятой двери и её регулировке. В том числе и самого замка.
Спасибо!Что-то в этом роде мне и надо было. :)
Vlad.-85
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 14 май 2012, 18:33
Всем спасибо за участие! Сегодня наконец залез в багажник-проблема решилась регулировкой длины тяги замка. :)
Vlad.-85
