forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборка с тахометром-решено. Всем спасибо!
Сообщение Олежек » Пн, 04 июн 2012, 22:20
Привет всем! Стояла у меня приборка с часами,приобрел с тахометром,но при замене возникли проблемы.
1) Пропала индикация при включении левого поворота и аварийки,т.е поворот работает и аварийка тоже,а на панели 0.(правый поворот и аварийка отображаются)
2) Указатель температуры не реагирует на прогрев.
3) Горит АБС и Подушка которых нет, с АБС и Подушки достал лампочки.
4) Горит указатель тормозной жидкости,тоже постоянно.
Думал проблема с новой приборкой,ставлю свою обратно,а тут сюрприз, происходит все тоже самое только индикатор подушки не светится. :crazy: :crazy: :crazy:
Я в сильном расстройстве незнаю как быть... :(
Можно ли это решить своими силами или ехать к автоэлектрику??? Жду полезных советов...
Последний раз редактировалось Олежек Вт, 05 июн 2012, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Фабия
Олежек
Re: Приборка с тахометром Проблема при замене
Сообщение ДЖИН » Пн, 04 июн 2012, 22:29
а вы шлейфы правильно подсоединяли,просто если местами путать происходит именно так
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение mokostya » Вт, 05 июн 2012, 7:25
если после всего и старая приборка глючит, то это действительно скорей всего шлейфы: они же там по цвету, кажется, желтый, черный и синий...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение Олежек » Вт, 05 июн 2012, 7:50
Там всего два шлейфа черный и желтый и разъемы соответствующего цвета,поэтому перепутать невозможно.
Какие еще есть идеи?
Фабия
Олежек
Сообщение kyzya-61 » Вт, 05 июн 2012, 10:10
Олежек писал(а):Там всего два шлейфа черный и желтый и разъемы соответствующего цвета,поэтому перепутать невозможно. Какие еще есть идеи?
И белый. А взаимозаменяемы ли приборки? Разъём мог плохо воткнуть, какую нибудь хрень на плате повредить?
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 10:27
подтвержу, шлейфа 3
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Вт, 05 июн 2012, 12:20
3 шлейфа.у меня глюк был когда с карбовой на инж а наоборот почему то арбайтен
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Олежек » Вт, 05 июн 2012, 13:30
Шлейфа,то три,но третий идет на БК как я подозреваю,т.к на него нет разъема в самой приборке. :(
Может есть у кого схема по приборке ???
Фабия
Олежек
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 14:46
странно, ддолжен быть разьем приборка не с 96 года?
wadiandr
Сообщение Олежек » Вт, 05 июн 2012, 20:13
Проблема решена. Все работает. Вот интересная ссылочка,http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=10&t=16802&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8 и еще одна http://felician.narod.ru/index2.html ,а так в принципе прошу закрыть тему.
Всем спасибо за помощь.
Фабия
Олежек
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
