forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодический шум????
Сообщение xamjd » Вт, 05 июн 2012, 11:44
Подскажите пож. на 1,3 карб., периодически появляется какой то шум в двигателе со стороны помпы. Снять ремень не вариант, так как после того как заглушишь и заведешь шум пропадает! Снимал ремень и рукой крутил помпу был звук как резиной об метал(может так и должно быть), помпа новая прошла максимум 2000, трамблёр смазывал, генератор проверял! Если бы шум был постоянный то ещё как то можно было бы выявить причину! И ещё шум этот слышно из салона, когда открываешь капот то под капотом его почти не слышно! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким, а то скоро на море надо ехать а с такой фигнёй как то стрёмно??????????????
Skoda Felicia универсал 1.3 карб. 1997 г.в.
xamjd
Re: Периодический шум????
Сообщение skodauser » Вт, 05 июн 2012, 14:50
это звенит цепь распредвала.пора менять,лучше со звездочками.
skodauser
Сообщение xamjd » Вт, 05 июн 2012, 21:35
В том то и дело, что цепь звенит, а тут шелестит(даже шуршит)!!! Вопрос остаётся открытым, у кого ещё какие мнения????
Добавлено спустя 13 часов 32 минуты 40 секунд:
Чё не у кого нет ни каких мнений????
xamjd
Сообщение dmitriy1571 » Ср, 06 июн 2012, 11:37
У меня так трамблёр звучал, снял крышку подергал, покрутил и шум вроде как пропал, но при этом еще машина тупила...
dmitriy1571
Сообщение xamjd » Ср, 06 июн 2012, 17:32
Та не вроде не тупит!!!
xamjd
Сообщение skodauser » Ср, 06 июн 2012, 18:12
xamjd писал(а):В том то и дело, что цепь звенит, а тут шелестит(даже шуршит)!!! Вопрос остаётся открытым, у кого ещё какие мнения????
была проблема с приводом трамблера, разбился штифт, шестерни в приводе трамблера. вытащите,привод полностью и посмотрите на наличие люфтов.
если слышен цокот, в районе цепи,то возможна выработка подшибников распредвала.
skodauser
Сообщение xamjd » Ср, 06 июн 2012, 18:16
Снимал ремень и рукой крутил помпу был звук как резиной об метал(как будто кряхтит), помпа новая прошла максимум 2000, может она бракованая попалась?????
xamjd
Сообщение skodauser » Ср, 06 июн 2012, 18:18
значит цепляет, крыльчаткой,корпус)
skodauser
Сообщение xamjd » Ср, 06 июн 2012, 20:56
Но шум не постоянный! Бывает появляется, особенно когда двигатель прогретый и даёшь большие обороты! На холодную вообще нет!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
skodauser писал(а):значит цепляет, крыльчаткой,корпус)
Так что стоит забить? Притрется?
xamjd
Сообщение skodauser » Ср, 06 июн 2012, 22:36
скорее всего, развалился подшипник, а может не стандартная помпа и поэтому цепляет и притрется... думайте, как вам лучше, подождать притрется или развалится. или снять и посмотреть, в чем проблема.
skodauser
Сообщение xamjd » Чт, 07 июн 2012, 9:50
Но шаткости практически нет! И вроде когда что то с подшипником, то помпа должна течь??
Добавлено спустя 23 часа 38 минут 11 секунд:
У кого есть какие соображения????
Добавлено спустя 6 часов 48 секунд:
Помпа если что - Ruville!!!
xamjd
Сообщение kyzya-61 » Пт, 08 июн 2012, 16:20
xamjd писал(а):Но шаткости практически нет! И вроде когда что то с подшипником, то помпа должна течь??
Может потечь.
kyzya-61
Сообщение xamjd » Пт, 08 июн 2012, 16:29
Но уже 2 месяца с этим езжу и не потекла!!!
xamjd
Сообщение kyzya-61 » Пт, 08 июн 2012, 23:47
xamjd писал(а):Но уже 2 месяца с этим езжу и не потекла!!!
Давайте мы не будем ВАС уговаривать! Подушка цела? Ну можно купить помпу в запас. Он, как говорится штопор в анус, не вставляет! Не течет??? Ну, дай бог, не скоро ...!!! :D
kyzya-61
Сообщение xamjd » Сб, 09 июн 2012, 10:23
Всем спасибо за советы! Если у когото есть ещё какието соображения то пишите!
И ещё, может это из-за перетянутого ремня? Ну вроде пальцем нажимаешь - провисает на 1,5 см, но както туго???
xamjd
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
