forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снятие движка
снятие движка
снятие движка
Сообщение papa_hard » Ср, 06 июн 2012, 17:33
кто снимал сам,подскажите как удобней через верх или низ? и снимать вместе с коробкой? или можно снять не снимая коробки с авто?
papa_hard
Re: снятие движка
Сообщение skodauser » Ср, 06 июн 2012, 18:16
все зависит от условий.которыми вы располагаете. если есть таль, то можно вытащить через верх, я планирую. без кпп. тоесть внизу рассоеденить кпп от мотора, а потом талью вытащить через верх.
раньше,без гбц.вытаскивал через низ,мотор, но в сборе будет сложно.
если есть подьемник,как на сто, то можно снизу,снять вместе с кпп.
skodauser
Re: снятие движка
Сообщение papa_hard » Ср, 06 июн 2012, 18:52
таль это 3 мужика,так значит можно без коробки через верх,выйдет ничего мешать не будет?
papa_hard
Re: снятие движка
Сообщение skodauser » Ср, 06 июн 2012, 18:59
капот=)
я свой снял,сам за 7 минут)
skodauser
Re: снятие движка
Сообщение papa_hard » Ср, 06 июн 2012, 19:17
ну капот снимать по любому,просто на моем нужно ГБЦ капиталить,цепь со звездами и сальники менять,а лежит движок с пробегом только 65 тыс,сам его снимал с другой машины,вот и решил просто заменить,а снятый отремонтировать в запас
papa_hard
Re: снятие движка
Сообщение kyzya-61 » Ср, 06 июн 2012, 20:53
papa_hard писал(а):ну капот снимать по любому,просто на моем нужно ГБЦ капиталить,цепь со звездами и сальники менять,а лежит движок с пробегом только 65 тыс,сам его снимал с другой машины,вот и решил просто заменить,а снятый отремонтировать в запас
Проще и лучше снимать вниз. Машину на стойки. А потом морду чуть вверх и выходит. Под ДВ кусок линолиума. И капот не нужно снимать. А "талью" лучше морду приподнять, чем локтями по крылья шуровать.
kyzya-61
Re: снятие движка
Сообщение papa_hard » Пт, 08 июн 2012, 16:21
а через низ без снятия коробки и приводов движок выйдет?
papa_hard
Re: снятие движка
Сообщение kyzya-61 » Пт, 08 июн 2012, 23:38
papa_hard писал(а):а через низ без снятия коробки и приводов движок выйдет?
Чудак, человек!!! Можно, но проще снять все вместе. Будешь собирать, совместишь ... и навесишь вместе с коробкой. Представь!!! повесить ДВ. Попасть валом в корзину. И скрутить все это в замкнутом, подкапотном пространстве!!! Ваши вопросы больше похожи на панику. Да !!! Оба приводных вала не вынимайте. Вначале один. Затем по диаметру вала вставьте какой нибудь вал, палку, а затем другой вал. Можно уронить сателиты дифференциала.
kyzya-61
Re: снятие движка
Сообщение skodauser » Сб, 09 июн 2012, 0:22
буквально вчера,вынимал мотор. снял шруса, поставил машину на колеса. подвязал кпп к распорке. подцепил мотор талью.вынул болт верхней опоры мотора. рассоеденил кпп и мотор. поднял мотор на уровнем крепления капота. откатил машину.опустил мотор.
все делал сам. единственно, ставить будут не один,так как надо ,что б направляли мотор в моторный отсек.
skodauser
Re: снятие движка
Сообщение kyzya-61 » Сб, 09 июн 2012, 0:29
skodauser писал(а):все делал сам. единственно, ставить будут не один,так как надо ,что б направляли мотор в моторный отсек.
:Bravo: :P :Rose: :good: :crazy: :good: :good: Это все хорошо, ну нахрена, направлять в моторном отсеке ...!!! А снять одному и с коробкой не вопрос, а вот ВЫ, поставьте один. И как проще?
Это есть анекдот. Идет мужик по степи. пить хочет ...!!! Взмолился: Господи, пить как хочется. С небес падает лопата. И голос - копай! Ну он копает. Источник. Напился. Голос - лопату верни!. Идет дальше. Есть охота!!! Мужик опять взмолился ...!!! Лопата опять падает и голос - копай. Копает. Нашел какие то съедобные корешки. Живность какую то из норы выгнал, убил, съел. Наелся. Голос- лопату верни. Лежит мужик, отдыхает, сыто рыгает. Господи к такому бы счастью - женщину. Сверху падает лопата - копай. Ну он час копает, два. Вытирает пот со лба - ФУ ну и за-ся ...!!! ... Лопату верни!!! Садо-Мазо ... !!! А может стоит попробовать. Может быть вы и правы. Еще и удовольствие можно получить ... :Yahoo!: :P :Bravo: :crazy:
kyzya-61
Re: снятие движка
Сообщение Серожа » Пн, 11 июн 2012, 7:18
полностью поддерживаю! Снимал ставил мотор 2 раза снимал и ставил вместе с кпп. Снял двс с кпп в низ откатил машину так же и ставил снятие пол часа установка час без лебёдки, ставили 2ём без лебёдки ! Я вот понятие не имею как его ставить через верх :D :D :D
Серожа
Re: снятие движка
Сообщение kyzya-61 » Пн, 11 июн 2012, 9:06
Серожа писал(а): Я вот понятие не имею как его ставить через верх :D :D :D
В сборе с ДВ, лебедкой, с наклоном попы коробки вниз, под углом градусов 50-65. Затем заводим попу под левый брызговик, прицеливаемся в левый кронштейн. Можно даже подвязать и опускаем ДВ. Наживляем левую опору и ловим правую. Это из опыта на заднеприводных. Думаю также на заводе.
kyzya-61
Re: снятие движка
Сообщение blink832 » Пт, 15 июн 2012, 10:25
А мне недавно при замене по-другому делали. Сняли ГРМ и затем отвинтили переднюю опору (переднюю для двигателя, через которую ремень ГРМ проходит), затем отвинтили коробку, и потом полностью сняли переднюю опору (отвинтили её от блока, а то она мешает сняться с болтов коробки). Затем вверх без коробки вытащили. Нормально всё, только немного поцарапали опорой лонжерон,пока она не отвинчена была (надо подложить что нить). Вернули назад таким же путём вдвоём руками и "гусём".
blink832
Re: снятие движка
Сообщение papa_hard » Пн, 18 июн 2012, 5:08
всем спасибо,все сделал через низ,вместе с коробкой
papa_hard
