forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подушка двигателя
Подушка двигателя
Подушка двигателя
Сообщение ZeEe » Ср, 06 июн 2012, 19:30
В общем пора менять подушку двигателя. Я сам не шарю в ремонте авто, но прошу сказать что там менять?
Я так понимаю что нужно резинки менять, сами опоры в порядке, нужны резинки, как они называются, и на всех ли опорах менять?
Существуют ли какие-нибудь тонкости?
Прошу помощи...
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
Re: Подушка двигателя
Сообщение kyzya-61 » Ср, 06 июн 2012, 21:06
ZeEe писал(а):В общем пора менять подушку двигателя. Я сам не шарю в ремонте авто, но прошу сказать что там менять?
Я так понимаю что нужно резинки менять, сами опоры в порядке, нужны резинки, как они называются, и на всех ли опорах менять? Существуют ли какие-нибудь тонкости? Прошу помощи...
У ДВ с коробкой 3 подушки: 1) в корпусе вместе с помпой (по мне проще поменять в сборе); 2) на крышке КПП (у левого брызговика, под расширительным бачком); 3) на КПП в районе штока переключения передач. Нужно иметь специальный съмник. http://skodafelicia.ru/publ/zamena_podu ... y/3-1-0-75
Рембазы нет и поэтому мне проще поменять помпу.
kyzya-61
Сообщение skodauser » Ср, 06 июн 2012, 22:34
не вижу сложности выпрессовать,старую подушку из корпуса помпы. снимаем помпу,относим на сто или в гараж ,где есть норм пресс или большие тиски. там обойдется копейки.поменять. по любому дешевле,чем полностью помпу в сборе)
skodauser
Сообщение kyzya-61 » Чт, 07 июн 2012, 7:35
skodauser писал(а):не вижу сложности выпрессовать,старую подушку из корпуса помпы. снимаем помпу,относим на сто или в гараж ,где есть норм пресс или большие тиски. там обойдется копейки.поменять. по любому дешевле,чем полностью помпу в сборе)
То на то и выйдет (без своего гаража и тисков) + потраченное время и транспортные расходы. Копейка не всегда бережет рубль. :D Иной раз следует проехаться, на такси до сортира (за соседним углом), чем обгадить штаны! :sorry: :pardon:
kyzya-61
Сообщение ДЖИН » Чт, 07 июн 2012, 7:42
менял подушку за полтора часа во дворе,через 2 месяца помпе пришёл пушной зверёк.диагностируйте помпу на на наличие люфтов и подтёки,может лучше в сборе махнуть будет 1500
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение skodauser » Чт, 07 июн 2012, 9:43
разница 25 $, выпрессовать старую и впрессовать новую, около 3 $ . так.что у богатых,свои причуды :pardon:
skodauser
Сообщение kyzya-61 » Чт, 07 июн 2012, 11:30
Коллега, обратите внимание на сообщение ДЖИНА. Временная выгода оборачивается дополнительными затратами (в виде подушки).
kyzya-61
Сообщение skodauser » Чт, 07 июн 2012, 13:54
я не против) в моем варианте, помпа была проверена на наличие люфтов и потом прослужила не один год)))
skodauser
Сообщение ZeEe » Пт, 08 июн 2012, 20:33
А Сайлентблоки вообще проблематично менять в опорах?
Или лучше в сборе менять?
ZeEe
Сообщение skodauser » Пт, 08 июн 2012, 23:12
в каких опорах?
в рычагах нижних, задней балке?
или вы имеете,ввиду подушки в опорах?
skodauser
Сообщение kyzya-61 » Пт, 08 июн 2012, 23:20
skodauser писал(а):в каких опорах?
В передних рычагах тоже есть сайлентблоки. Если передние рычаги - проще в сборе. Если подушки силового агригата, то лучше отдельно. Да и из строя они выходят реже. Про заднюю балку можно забыть (хотя бы условно).
И вообще решите текущую проблему, а дальше ...! Будем поживать, будем посмотреть!!!
kyzya-61
