Может это насос постепенно умирает или он так не может местами глючить?? или может просто бензин гавно???
Кто что скажет дельного??
Спасибо!
Тоша писал(а):Может это насос постепенно умирает или он так не может местами глючить??
Спасибо!
Шkoda писал(а):+1
Похожая шняга наблюдается!
Дерг вообще постоянный - стоит отпусть газ или наоборот нажать.
Бывает, что хочет заглохнуть, но это в движении. С места нормально трогается...
эд-66 писал(а):Дёрганья на разгоне наблюдались у меня, когда был неисправен один из высоковольтных проводов. Заменил весь комплект - всё прошло.
Неустойчивые холостые обороты и иногда глох мотор - воздушный фильтр забился какой-то фигнёй. Заменил - сейчас стрелка тахометра как приклееная на 800 оборотов!
, заменил коммутатор (влялся в багажнике запасной )
и поехали !!!
А по поводу бензина мне кажет Филя капризная.Проблема в том,что эти насосы сразу не ломаются-у меня вон тоже такой "рабочий" лежит-просто работают они с перебоями.Сцепление абсолютно новое, насос работает-я проверял...
