forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коза в стартёре
Коза в стартёре
Коза в стартёре
Сообщение Error » Вт, 12 июн 2012, 21:54
Итак, имею задержаный за убийство аккумулятора стартёр:
Орудие убийства - КЗ, найти которое, однако, пока не могу.
В общем, когда он собран, то жёстко коротит +12В на массу. Достаточно снять крышку (как на фото), крутит как ни в чём не бывало.
Разбирал насколько возможно раз сто, двигал статорные обмотки, делал слепки, по которым можно было бы судить о местах соприкосовения крышки и где она может коротить на плюс, блин, всё бестолку!
Может у вас будут какие-то идеи где оно может коротить? Мой мозг уже отказывается соображать... :crazy:
Не WAG
Error
Re: Коза в стартёре
Сообщение mihaalm » Вт, 12 июн 2012, 22:30
КЗ может быть в районе щеток или под щетками в месте соединения обмоток статора
mihaalm
Re: Коза в стартёре
Сообщение Error » Вт, 12 июн 2012, 22:47
Проверял, там всё отлично. К сожалению :D
Там что-то связано с крышкой
Не WAG
Error
Re: Коза в стартёре
Сообщение Серожа » Ср, 13 июн 2012, 13:53
смотри провод который идет от стартера к вк! Возможна в нём проблема.
Серожа
Re: Коза в стартёре
Сообщение Виктор Г » Ср, 13 июн 2012, 14:42
Error писал(а): Достаточно снять крышку (как на фото), крутит как ни в чём не бывало.
Мжет быть два варианта:
1 - щёткодержатели на корпус крышки.
2 - шпильки
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Коза в стартёре
Сообщение Error » Ср, 13 июн 2012, 18:00
Щёткодержатели отпадают, причём стопроцентно. Делал слепок, по нём видно, что там расстояние от них до крышки более 3 мм, сами держатели не болтаются.
Шпильки! Очень, очень даже возможно. Вчера, когда ложился спать, вспомнил, что всегда, одев крышку, закручивал шпильки (во балда!). Как только доберусь домой, попробую без них.
На фотке буквой "2" обозначен подшипник. ЭТО КАК? Надеюсь опечатка? Если нет, иду в запой.
Не WAG
Error
Re: Коза в стартёре
Сообщение Виктор Г » Ср, 13 июн 2012, 18:36
Error писал(а):На фотке буквой "2" обозначен подшипник. ЭТО КАК? Надеюсь опечатка? Если нет, иду в запой.
Это, как раз направление от отверстия шпильки. Там у вас, рядом с отверстием, клеммы обмоток.
Виктор Г
Re: Коза в стартёре
Сообщение Error » Ср, 13 июн 2012, 19:56
Пришёл домой. Одеваю крышку без шпилек. Включаю - работает! Ура! Проблема в шпильках!
Проверяем. Устанавливаю и закручиваю шпильки. Включаю - работает! Та ёп...
Около обозначенного отверстия шпилька коротить, думаю, не может никак, очень далеко, см. фото.
Думал, могло подкорачивать тут:
Тут она проходит прямо около плюсового провода, но изоляция в порядке. Отодвинул её - на проводе никаких следов. Но на шпильки на всяк случай натянул термоусадку.
Короче дурдом. Сейчас заработал и пока работает, но кто знает, в какой фазе луны оно опять повторится...
Есть ещё подозрения на обмотку статора, а крышка - типо случайность.
Не WAG
Error
