forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Правильная установка возвратной пружины дрос. заслонки
Сообщение segasega » Ср, 13 июн 2012, 10:57
Всем привет !
Перерыл форум ,поискоивик а описания как правильно установливать возвратную пружину дросельной заслонки не нашел .
Прикрепил фото (если конечно правильно прикрепил :oops: )
3 варианта как я устанавливал ,и все не то .Заводишь и высокие обороты.
Подскажите кто устанавливал и помнит как правильно надо пружину устанавливать ,куда упирать!! :cry:
segasega
Re: Правильная установка возвратной пружины дрос. заслонки
Сообщение Виктор Г » Ср, 13 июн 2012, 15:03
segasega писал(а):Всем привет !
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение segasega » Ср, 13 июн 2012, 15:22
Получается что новую пружину надо выгинать??
Я старую выгнул по причине отлома той части которая упиралась,но куда упиралась не не понятно ,
просто пол витка отогнул ,сделал крюг и установил , но прогреве машины атомат (который держит обороты а потом скидывает )держит высокие оборота 1.5-2 тыс и долго не сбрасывает ,хотя машина уже давно прогрелась ,
и еще педаль газа очень магкая стала
ссылка на фото со старой пужино,загнутой
старая пружина выгнутая
новая пружина
segasega
Сообщение Виктор Г » Ср, 13 июн 2012, 18:54
Нет.
Виктор Г
Сообщение segasega » Вт, 19 июн 2012, 13:25
Нет.
К сожелению с таким вариантом установки выходит не то ,эта железка не иммет нужной возвратнои силы и педаль газа проваливаеться и не поднимаеться обратно
segasega
Сообщение Виктор Г » Вт, 19 июн 2012, 17:12
segasega писал(а): К сожелению с таким вариантом установки выходит не то ,эта железка не иммет нужной возвратнои силы и педаль газа проваливаеться и не поднимаеться обратно
А закрутить на один оборот пружину, не пробовали? :)
Виктор Г
Сообщение segasega » Ср, 20 июн 2012, 15:19
Если имеете ввиду надетую железку с пружиной провернут на один оборот и установить ,то
пробовал ,но пока не получается ,сильно прекашивает пружину,что не возможно насадить на шток
segasega
Сообщение Виктор Г » Ср, 20 июн 2012, 17:46
segasega писал(а):Если имеете ввиду надетую железку с пружиной провернут на один оборот и установить ,то
Вообще-то, пружину не должно перекашивать, поскольку в пружине стоит капроновая втулка, не дающая пружине смещаться и перекашиваться.
Разбирал несколько раз и снимал пружину, но при сборке всё ставилось без особых проблем и усилий. :pardon:
Виктор Г
