forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спидометр
Спидометр
Спидометр
Сообщение mokostya » Сб, 16 июн 2012, 16:41
Приветствую! В общем, с некоторым постоянством филя преподносит мне свои сюрпризы... На этот раз спидометр на ходу перестал работать....
Сразу скажу, что поиск юзал, похожего не нашел...
Прекрасно понимая, что тут как правило классика - троссик, особя не забивая этим себе голову, доехал до дома.... Разобрал панель, поправил троссик, подтянул его на коробке - ноль эмоций... затем все это снял вместе с приводом... В итоге:
если прицепить трос к спидометру и вращать сам трос по кругу в разные стороны - ничего не происходит, пробовал крутить сам привод, прислонив его к колесу велосипеда - тоже ничего не выходит, стрелка не движется... и теперь ломаю голову, что случилось...
1.что неисправно? тросик? спидометр или вообще сам привод?
2. отличаются чем-нибудь тросы для дизеля и карбюратора, просто на всякий случай уже подыскал тросик с дизельной новый за полцены...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Re: Спидометр
Сообщение kyzya-61 » Сб, 16 июн 2012, 17:35
mokostya писал(а):1.что неисправно? тросик? спидометр или вообще сам привод?
Начать с замены тросика. Не щелкал спидометр последнее время? Могут проскальзывать концы тросика. Могла упасть в коробку шестерня привода. А мог умереть и спидометр. Уточняется только в результате замены и "ВСКРЫТИЯ"!!! :D
mokostya писал(а):2. отличаются чем-нибудь тросы для дизеля и карбюратора, просто на всякий случай уже подыскал тросик с дизельной новый за полцены...
Не должен. Филя, удивительно универсальный автомобильчик!!! :good:
kyzya-61
Re: Спидометр
Сообщение mokostya » Сб, 16 июн 2012, 17:42
щелканья не слышал, а вот стрелка последние пару месяцев предательски подергивалась...
я как раз решил заменить панель часы на тахометр, так что спидометр сам по себе поменяется, тросик, похоже, придется, а насчет шестерни - я не смог снять тросик отдельно, и снял его вместе с приводом пока что, так что упавшая шестерня отпадает...
mokostya
Re: Спидометр
Сообщение wadiandr » Сб, 16 июн 2012, 18:43
тросик скорее всего помер, а вращая рукой вы врятли чегото добьетесь даже с рабочим тросом
wadiandr
Re: Спидометр
Сообщение Error » Сб, 16 июн 2012, 20:21
wadiandr писал(а):... вращая рукой вы врятли чегото добьетесь даже с рабочим тросом
Эт точно! :lol:
Тем не менее, ручаюсь, что тросик и его привод целы. Что именно не работает - спидометр, одометр или оба два? Пока на этот вопрос не ответите, дальше ни шагу.
Заглятите сюда, тут инфы по спидометру достаточно: viewtopic.php?f=10&t=93616&start=15
Не WAG
Error
Re: Спидометр
Сообщение mokostya » Сб, 16 июн 2012, 21:56
Эт точно! :lol:
Если не ошибаюсь, оба не работают... Точную инфу дам завтра...
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
mokostya писал(а):пробовал крутить сам привод, прислонив его к колесу велосипеда - тоже ничего не выходит, стрелка не движется...
так тоже не должна была крутиться? такой скорости мало?
ах да, чуть не забыл... на приводе шестерня сидит на валу, и вместе с этим валом свободно выходит примерно на полтора сантиметра - это нормально, или расстояние от шестерни до привода должно быть жестко зафиксировано?
mokostya
Re: Спидометр
Сообщение Error » Сб, 16 июн 2012, 23:07
mokostya писал(а):... на приводе шестерня сидит на валу, и вместе с этим валом свободно выходит примерно на полтора сантиметра - это нормально?...
Это отлично.
Не WAG
Error
Re: Спидометр
Сообщение mokostya » Вс, 17 июн 2012, 10:08
Error писал(а):Тем не менее, ручаюсь, что тросик и его привод целы. Что именно не работает - спидометр, одометр или оба два? Пока на этот вопрос не ответите, дальше ни шагу.
не работают оба...
mokostya
Re: Спидометр
Сообщение g_antonov » Вс, 17 июн 2012, 11:00
Отверткой проворачивайте спидометр против часовой стрелки, если смотреть на спидометр. При этом стрелка должна слегка подниматься. Если повращать несколько раз, то можно увидеть, как последнее деление одометра тоже движется.
g_antonov
Re: Спидометр
Сообщение wadiandr » Вс, 17 июн 2012, 12:35
кстати , а что мешает снять тросик вообще, и покрутить его, и сразу будет видно рабочий он или нет
wadiandr
Re: Спидометр
Сообщение mokostya » Вс, 17 июн 2012, 16:44
wadiandr писал(а):кстати , а что мешает снять тросик вообще, и покрутить его, и сразу будет видно рабочий он или нет
честно говоря, опять к нему склоняюсь... дело в том, что я снимал тросик вместе с приводом, и открутить их друг от друга никак не могу... но в свою очередь, привод прислонял к крутящемуся колесу велосипеда - другой конец тросика не подавал признаков жизни...
mokostya
Re: Спидометр
Сообщение levtwist » Пт, 08 фев 2013, 9:54
Проще было отсоединить тросик только от спидометра и покрутить переднее колесо.
levtwist
Re: Спидометр
Сообщение (((Михаил))) » Пт, 08 фев 2013, 10:24
А я делал так....Подвесил домкратом левое колесо воткнул вторую передачу ,завел..И было видно что сам тросик крутится....по этому можно судить что привод полностью целый.Дальше капай сам...
(((Михаил)))
Re: Спидометр
Сообщение Sanya_pike » Пт, 08 фев 2013, 15:06
А че тут думать то тогда? Трос на замену и привод можно за одно)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Спидометр
Сообщение Error » Пт, 08 фев 2013, 17:19
levtwist писал(а):Проще было отсоединить тросик только от спидометра и покрутить переднее колесо.
Руками типо? Длинные руки надо иметь, однако... метра по два... Ну и учитывая, что спидометр показывает от 20 км/ч, хорошо крутить придётся.
Есть решение попроще - дрель в спидометр и вперёд!
PS. Где ж Вы были полгода назад, когда вопрос был актуален :)
Не WAG
Error
