forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плавают оборты АЕЕ помогите!!!!!!!
Сообщение шкодовод » Сб, 16 июн 2012, 21:20
:( всем доброго дня расскажу по порядку один раз заехал на не очень хорошую заправку и НАЧАЛОСЬ :P после 4-5 км 3-4 форсунка отказали начисто снял рейку топивную там просто ЖЕСТЬ =@ снял промыл (как мог) заменил топливный фильтр пошла на 4 горшках но стали плавать обороты не беда на диагностику и на полную промывку инжектора сгонял а проблема ОСТАЛАСЬ, 300 км проехал и опять форсунки затроили ладно промыл форсунки заменил топливный фильтр СНЯЛ топливный бак промыл поставил ну всё ,нет как плавало так и плавает на диагностике на одной говорят всё хорошо а на другой обрыв цепи потенциометра так вот уважаемые шкодоводы что вы думаете по данной (БЕДЕ) ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН :oops:
шкодовод
Re: плавают оборты АЕЕ помогите!!!!!!!
Сообщение wadiandr » Вт, 26 июн 2012, 9:36
обрыв цепи это только замена дросселя
wadiandr
Сообщение rommon » Вт, 26 июн 2012, 16:52
Плавают холостые? С нерабочей дроссельной обороты будут прыгать при нажатии на педаль газа и сторого в одних и тех же местах (где износ дорожки резистора).
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение шкодовод » Ср, 04 июл 2012, 19:16
УРА-УРА нашёл дросель поставил стало получше но не идеально!!!!
шкодовод
Сообщение warfish » Пт, 06 июл 2012, 14:20
Как информация к размышлению: просто на форумах лазил и нашел кое что, после промывки дроселя, помимо адаптации дроселя еще нужно компом холостые обнулить (Через Ваг ком 03-Двигатель; -04-базовые настройки и потом группа 000 go если педаль газа с тросиком) после это обороты должны стабилизироваться. Попбызгайте WD-40 на стыки на предмет подсоса воздуха!!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение шкодовод » Пн, 09 июл 2012, 22:05
спасибо за инфу но с vag-com пока грустно хотя и обладаю данной прогой НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!
шкодовод
Сообщение Ivan L. » Пт, 13 июл 2012, 15:16
Вадик, ты где на АЕЕ цепь-то нашел? :D
Автору - делай опрессовку, ищи подсос воздуха. В вагкоме не надо ничего понимать, чтобы понять, что смесь бедная - надо просто посмотреть при работающем моторе значение лямбды, если постоянно больше единицы, то подсасывает (либо прогорела гофра/накрылась прокладка выпускного коллектора). По топливной рампе - надо мыть все, коли там "просто жесть" (жесть, кстати, как выглядела - а главное, как и чем рампу-то мыл?). Фильтр поменян, дроссель - новый или б/у взял? Если второе - это новые заплатки на старую юбку, ровно так же сдохнет. По поводу "скачков в месте износа дорожек" - очень псевдонаучно, но неправильно :) При умершем дросселе как раз и плавают холостые и машина глохнет при сбросе газа (заслонка закрывается сразу, сервопривод ее потому как не работает)
В запущенных случаях дроссель надо адаптировать, встроенной самоадаптации может не хватить по причине выхода за пределы регулировок.
Вагкомом если можешь сдернуть лог ошибок (опять же, ничего сложного в этом нет) - показывай, что там в логе.
Ivan L.
Сообщение Lev_li » Пт, 13 июл 2012, 21:31
вообще то я бы проверил лямбу сначало и катализатор на предмет забивания ведь вся эта головомойка как я понял началась после неочнь хорошей заправки
Lev_li
Сообщение VIR » Сб, 14 июл 2012, 8:29
Ivan L. писал(а):Вадик, ты где на АЕЕ цепь-то нашел? :D
Не обижаем Вадика! Как я понял он имел ввиду электрическую цепь...
VIR
Сообщение shymanskyi » Вт, 17 июл 2012, 11:47
также советую проверить катушку зажигания....
есть 2 метода поставить с другого авто или на осцылограф с заведеной машиной....(комп диагностику)...
у меня була пхожая проблема.... вылечил заменой катушки, так-как 1 и 4 цилиндр работал не правильно, на катутшке оказалось небольшое замыкание.... тобвш катушка работает но неправильно.....
shymanskyi
Сообщение Ivan L. » Ср, 18 июл 2012, 20:43
Lev_li писал(а):вообще то я бы проверил лямбу сначало и катализатор на предмет забивания ведь вся эта головомойка как я понял началась после неочнь хорошей заправки
Лучше жевать, чем говорить или писать. Ни лямбда, ни катализатор тут не при чем вообще.
VIR - Вадика обидишь, ага. Он же первый колхозник! :D Он сам кого хошь обидит :D
Ivan L.
Сообщение шкодовод » Ср, 23 янв 2013, 21:35
warfish писал(а):Как информация к размышлению: просто на форумах лазил и нашел кое что, после промывки дроселя, помимо адаптации дроселя еще нужно компом холостые обнулить (Через Ваг ком 03-Двигатель; -04-базовые настройки и потом группа 000 go если педаль газа с тросиком) после это обороты должны стабилизироваться. Попбызгайте WD-40 на стыки на предмет подсоса воздуха!!!!
спасибо попробую!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
даааааа блин такую тачку испортил жесть прислушаюсь к советам а как катализатор-то проверить??????
шкодовод
